šlaki eemaldus
Postitatud: 01 Mär 2016, 14:40
Postitas kosmiks
Kas kellelgi on kogemust šlaki eemaldamisest kahe tellisseina vahelt.
Maja (šlaki) vanus 40a. ja nüüd oleks vaja seinte vahe 18cm. tühjaks teha, et termovaht asemele lasta.
Ärge pahandage, kui selline teema olemas on, kuid sõna "šlakk" mulle tulemusi ei andnud.
Re: šlaki eemaldus
Postitatud: 01 Mär 2016, 14:56
kosmiks kirjutas:Kas kellelgi on kogemust šlaki eemaldamisest kahe tellisseina vahelt.
peksa alt augud sisse ja hakka eest ära kaevama ja ülevalt peale lükkama, mingit imurit selle jaoks olemas ei ole
Re: šlaki eemaldus
Postitatud: 01 Mär 2016, 15:12
Postitas kosmiks
Mõtlesin ise ka selle peale, et puurida alt mingi vahega paar tellist välja, aga kas seesamune mul ikka nii lihtsalt välja jooksma hakkab? Pööningult saan küll seinale ligi, siis järelikult üks ülevalt tambib ja teine alt ammutab. Ega see šlakk juhtumisi selle ajaga suurtesse (kõvadesse) klompidesse pole vajunud, kleepunud?
Re: šlaki eemaldus
Postitatud: 01 Mär 2016, 15:20
kosmiks kirjutas:Mõtlesin ise ka selle peale, et puurida alt mingi vahega paar tellist välja, aga kas seesamune mul ikka nii lihtsalt välja jooksma hakkab? Pööningult saan küll seinale ligi, siis järelikult üks ülevalt tambib ja teine alt ammutab. Ega see šlakk juhtumisi selle ajaga suurtesse (kõvadesse) klompidesse pole vajunud, kleepunud?
paarist kivist vast ei piisa tee ikka suurem auhk 6 -10 kivi jne . Meie ju ei näe sinna seina sisse kas ta on kõva või pehme, saad teada peale esimese augu tegemist või ülevalt pikema vardaga sonkimist . õnneks üleval hea lai vahe saad mingi laiema kaabitsa teha millega seda jama seal rookida või varistada . eks ta üks must töö ole, ülevalt tuleb ilmselt tugevalt kaasa aidata ja pärast saad lõpu tolmuimejaga kätte
Re: šlaki eemaldus
Postitatud: 01 Mär 2016, 15:41
Postitas kosmiks
Aitäh julgustamast, ootan kuni ilmataat plusse annab ja hakkan asjaga pihta.
Re: šlaki eemaldus
Postitatud: 01 Mär 2016, 16:12
kosmiks kirjutas:Aitäh julgustamast, ootan kuni ilmataat plusse annab ja hakkan asjaga pihta.
ja oletades, et sa hakkad seda fassaadi poolt tegema ja sul fassaad ei ole kandev sein, siis löö kogu fassaad maha ja paigalda kivivill, tuuletõke ja tee tuulduv vooder peale, tuleb odavam, kui vahtu täis lasta, sest ega järgmine vend enam seda vahtu sealt vahelt kunagi kätte ei saa :)
Re: šlaki eemaldus
Postitatud: 01 Mär 2016, 16:34
Postitas kosmiks
Sisemine punana tellis, välimimine silikaat.
Sügavalt kahtlen, kas ikka tuleb odavam uut välisseina ehitada.
Kui ise selle saasta välja lasen, lubati 3400euri eest vahuga ära täita.
Veel küsimus:
kas seda šlakki kannatab ka näiteks aiatee katteks kasutada.
Re: šlaki eemaldus
Postitatud: 01 Mär 2016, 20:58
Postitas toomas
Kannatab küll.
Aga enne kui paned, osta korralik puhastustehnika. Tolmuimeja (soovituslikult vee-imamise võimalusega) ja aurupesur. Ja veel palju jõudu ja jaksu soovi abikaasale.
Toomas.
