Kerise suitsutoru tahmab mis hull
Postitatud: 23 Veebr 2016, 19:52
Postitas kardikas
Mure järgmine, et kerise suitsutoru saab paksult tahma täis juba 1,5-2 kuuga ehk sisuliselt mingi 6-8 kütmisega. Kütteks kuiv kasepuu. Tahmab ära alates horisontaalsest torust, mis jääb kivide alla, siis 90 kraadi üles ja siis 90 kraadi korstnasse. Panen ka pildi siia
https://www.dropbox.com/s/yoxrwsm8ws3gs ... 0.JPG?dl=0. Kas võib olla probleem selles, et suitsutoru läheb enne ülemist 90 kraadist pööret peenemaks ja seetõttu toimub selline räme tahmamise protsess? Kel head nõu anda, tänud ette.
Re: Kerise suitsutoru tahmab mis hull
Postitatud: 23 Veebr 2016, 20:02
Postitas raga
100% kindel et kuiv? Kui jah, siis kas ikka gaasi liikumine on paraja hooga? Kuis üldse tõmme on? Mõni on rääkinud, et jäme toru ei taha puhtaks põleda.
Postitatud: 23 Veebr 2016, 20:11
Postitas Robi 1
Kui tahmab, siis rohkema õhuga kütta.
Postitatud: 23 Veebr 2016, 20:22
Postitas kardikas
Puu on kuiv, et kõliseb. Kui torud puhtaks tehtud, siis tõmbab, mis mühin. Aga mõne aja (kuu) pärast enam ei mühise ja mõne aja (1,5-2 kuud) pärast hakkab koldeust lahti tehes sisse ajama. Kuni sinnamaani, et ei tõmba enam üldse.
Postitatud: 23 Veebr 2016, 20:47
Postitas kardikas
Siit lehelt
http://www.kerised.ee/index.php?id_cms=6&controller=cms sain hoopis järgmise tarkusetera, mis räägib risti vastu soovitusele rohkem õhku anda.
"Viga saanud puukerise uksetihend või katkine ukseklaas võtavad lisaõhku koldesse ning jahutavad põlemist, mille tulemusena ei soojene keris piisavalt, tahmab nii suitsutorud ja -käigud, kui ukseklaasi. Lisaks suurendab küttekulu."
Tõsi on, et sellel kerisel ei lähe mul tavaliselt kivid nii kuumaks, et leili visates paras särakas käiks. Pigem selline rahulik susin. Aga leil on hea ja mõnus. Kivid on alles sügisel pandud poest toodud spets kerisekivid (60kg kokku). Teisalt võib see eeltoodud tarkusetera just viidatagi sellele, et suitsugaasid jahtuvad liiga ruttu maha ja tulemuseks ongi tahm. Aga mida paganat ma sellega ette saan võtta? Kui kive vähemaks võtta, siis jääb osa suitsutorust kivide alt välja ja leili vistes läheb vesi vastu metalli, mis pole metallile mõistagi hea, lisaks pidid nii tekkima mingid mitte kõige tervislikumad ioonid - olen sellist teooriat kuulnud.
Postitatud: 23 Veebr 2016, 22:07
Postitas motamees
Sinu liigõhu näite puhul läheb õhk koldesse valest kohast. Õhk peab minema läbi kolderesti ja seda peab olema piisavalt. Nii ulatub kuumus kaugemale.
Loomulikult on liigõhk halb. Lahtine kamin on selleks hää näide.
Ioonid tekiva raua kuumenemisel niigunii. Vesi ei puutu asjasse.
A sa proovi natuke aega kütta mõne teise puusordiga.
Postitatud: 24 Veebr 2016, 07:42
Postitas raga
juhul, kui sul halud ka maru jämedad, siis soovitaks peenemat ja süüta pealt kihist...ning kui tuli all, ütleme nii, et kuskil 20 minuti möödudes või nõksu rohkem, siis tee proovi ja mine vaata, mis korstnast väljub. Alguses kogu põlemisõhk läbi resti ja hiljem uks veits irvakil (nii, et oleks ikka häälega minek) ja ehk õige pisut tuhasahtist. Jõudu katsetamisel!
Postitatud: 24 Veebr 2016, 08:23
Postitas ahjuke
Kas suitsutoru puitseinale liiga ligidal pole?
Postitatud: 24 Veebr 2016, 09:33
Postitas Robi 1
Abi oleks kindlasti ka sellest kui teeks toru 45 nurga alla, siis saab tahma lihtsa koputusega eemaldada ja arvata on, et ei tulegi nii palju.
Postitatud: 24 Veebr 2016, 10:34
Postitas ahtos
Kui puhta korstnaga tõmme hea,siis kütmisel viga muuda neid-300 kraadi peaks vähemalt korstnasse suunduma,siis põleb raudtoru ise puhtaks.
Postitatud: 24 Veebr 2016, 15:46
Postitas Tavalugeja
Meie külas ei tee ükski eitki sajasest torust saunakerise korstent.
Postitatud: 24 Veebr 2016, 17:50
Postitas sokk
äkki on korstnasse viiv toru liiga paksust metallist ja ei kuumene nii palju et tahma ei tekiks . mul on ohukesest plekis ja puhastan kord 2 aasta jooksulkoos ahju sisu puhastamisega .Äial oli rängast rauast toru ja samuti nõudis tihedat puhastust.õhukese toru läbi roostetamist ei pea kartma , tuleb tuli alla jätta peale viimast saunalist , et saun kuivaks tõmbaks
Postitatud: 24 Veebr 2016, 20:43
Postitas Urmas Hiielaan
Kui probleem on ainult korstnatoru tahmumises, siis puhasta tihedamalt. Selle olemasoleva korsta sul seal tõukab ilma suurema vaevata puhtaks.
Postitatud: 24 Veebr 2016, 21:29
Postitas val
Keris lekib.
Postitatud: 24 Veebr 2016, 22:21
Postitas kardikas
Tõsi ta on, et see vertikaalne toru koos ülemise põlvega on paksust metallist.
Mida tähendab, et keris lekib?
Postitatud: 24 Veebr 2016, 22:46
Postitas kardikas
Et mis torust siis teie küla eided kerisekorstnaid teevad?
Postitatud: 25 Veebr 2016, 08:59
Postitas Crown
150-200mm
Postitatud: 25 Veebr 2016, 09:12
Postitas Robi 1
Lisaõhku võib võtta näiteks tagumise suitsuava korgi kaudu. Oli selline juhus, et uuel ahjul tagumine kork puudus üldse aga kuidagi alguses ahi ikka toimis... kuni selgus, et imeb sealt õhku sisse nii palju, et ahi ei saagi kuumaks minna.
Postitatud: 25 Veebr 2016, 11:38
Postitas val
Seletamatuks jääb: "torud puhtaks tehtud, siis tõmbab, mis mühin". Ei saaks nagu õhuleket olla, aga 6-8 kütmisega ei saa seda toru (silma järgi vast 160) tahma täis muudmoodi, kui et põlemise protsess peab olema väga ....väga halb. Kontrolli mõlemat lekkevarianti. Õhuleke nagu Robi 1 pakub ja veeleke, st kerisekivide juurest lekib vett ahju sisemusse. Kivid välja vesi asemele, märgi nivoo ja jälgi.
Postitatud: 26 Veebr 2016, 20:20
Postitas Robi 1
Huvitav mis nägu see kolle võiks olla?
Postitatud: 26 Veebr 2016, 20:56
Postitas talupoeg
Mis korstnaga tegu?Kui pikk ja mis läbimõõduga?Kask ei ole parim saunapuu.Annab liiga valusat tul ja see paneb põlemist piirama.Must lepp annab pehmemat kuumust.Lugesin kuskilt sauna klubi lehelt.
