				Kas vaheseinad puitkonstruktsioonil või kipsikarkassiga
				Postitatud: 13 Mär 2007, 12:47
				Postitas cYr
				Tere Foorumlased!
Tegu ehitusjärgus pooleteistkordse maja ülakorrusega, mille vahelagi on puitlaagidel. Kuna alumisel korrusel on päris palju avatud ruumi on vahelagi üpris laia pinnaga ja mõneti habras (kõigub ja vapub kohati päris korralikult).
Olen kuulnud mitmeid vastakaid eriarvamusi kipskarkass ja puitkarkass vaheseinte omadustest.
Kas oskate nõu anda kumba lahendust võiksin eelistada, et tulevikus vältida mõrade teket?
Kas puiduga tehes, sidudes põranda vaheseina karkass sarikatega, oleks lootust, et ka põrand muutub jäigemaks?
				Postitatud: 13 Mär 2007, 14:05
				Postitas Eestikinnisvara
				Vaat see on nüüd küll raske küsimus.. Kui ise näinud ei ole,millega konkreetselt tegu on ,siis väga raske soovitada midagi. Kui soovid ,et mõrasid ei tekiks,kasuta metallkarkassi. KUIGI!! Kui see põrand on tõesti selline õnnetu ja vapub hirmsasti siis mõranema hakkab ta nii ehk naa.. Ise loomulikult üritaks  põranda võimalikult stabiilseks saada. Kui annab mingit moodi kasutada tugi poste vm. siis kasutaksin neid 2 korruse põranda stabiliseerimiseks. Kui teise korruse põrand nii rapub,mis siis esimese korruse (eeldan et kips) laest järgi jääb?
Sarikate külge? Ei kujuta nii ettegi...
				Postitatud: 13 Mär 2007, 14:23
				Ütleme nii, et ta ei vapu nüüd ei tea mis hirmsasti, aga siiski. Ilmselt iga puidust vahelagi teatud määral vapub. Plaanin sinna panna topeltkihi soonega saepuruplaati, see peaks põranda jäigemaks tõmbama küll.
Osad ehitusmehed räägivad, et just kipskarkassiga võib rohkem probleeme tekkida, kuna ta on nii jäik ja ei mängi põranda ja muu konstruktsiooniga kaasa... võta nüüd kinni, loogikale põhinedes mõtlesin ise samuti kindlasti kipskarkassi kasuks.
Aga kas on ikkagi OK, kui seoks ära põranda ja katusesarikad omavahel tugevamate puittaladega, olgu siis kips- või puitkarkass? Mulle tundub nagu hea mõte, aga ehk on kellelgi kogemusi...?
				Postitatud: 13 Mär 2007, 14:36
				Postitas Fog
				Anonymous kirjutas: seoks ära põranda ja katusesarikad omavahel tugevamate puittaladega, olgu siis kips- või puitkarkass? Mulle tundub nagu hea mõte, aga ehk on kellelgi kogemusi...?
On küll hea mõte. Olen olnud maja ehitusel kus alumise maja läbiva elutoa peal oli 2 magamistuba. Selle sein sai tehtud just puidust(5x15) ja veel kobadega alt talade ja ülevalt bennide külge kinni tõmmatud. Väga hea sai.
				Postitatud: 13 Mär 2007, 15:14
				Sai möödunud sügisel justnimelt sellist maja ehitatud. Omanik - omaenese tarkusest ehitaja oli vahelae talad puruvalesti paigutanud ja kogu vahelae koormus jäigi ühele talale. Vahelagi õõtsus tugevalt. Omanik lootis, et vahelae sidumine katusekonstruktsiooniga parandab asja. No lõpuks veidi parandas nii 30% jagu.
Kui selline asi ilmneb ehituse käigus, on ainuõige vahelage tugevdada.
Mis puutub kipsipragudesse, siis puitkarkassmajal on soovitav kips panna plekkkarkassile, mis on suhtvähe seotud puiduga. Ehituspuit kuivab esimesel kütteperioodil ja mängib päris korralikult.
Selles konkreetses majas sai teise korruse nö siduv vahesein tehtud 66mm kipsikarkassist ja selle karkassi sisse pandud 50*100 prussid nendesse kohtadesse, kus oli neid võimalik pennide ja vahelaetaladega siduda
				Postitatud: 13 Mär 2007, 22:37
				Postitas spetsialist
				Minu soovitus oleks  ehitujärgus maja puhul siiski esimese asjana lisada vahelakke laeetalasid et vahelagi korralikult tehtud saaks ja siis kasutada metallkarkassil kipsseina,sest puitkarkassist hakkavad plaadi kruvid varem või hiljem ennast välja keerama.Pealegi pole metallkarkass ei raskem ega rabedam,läbi metallkarkassi postide aukude on tunduvalt parem vedada ka seinasiseseid jhtmeid ja torusid.
