Seina, põranda ja vundamendi ühendus
põrandad, põrandatööd
Eesti Talupoeg
Lugemata postitus Postitas Eesti Talupoeg »
Hetkel käsil talumaja kahe toa põranda renoveerimine, kuid enne tööle hakkamist küsiks kogenud kaasmaalaste nõu. Olukord selline: maakivist vundament, väljast 100mm peno+krohv. Seinad 200mm palk+ väljas 150mm kivivilla + Isover VKL + tuulutus + voodrilaud. Toas puhas palk ja maakivi vundament.
Põrand tuleb alt tuulduv (üleliigne muldkeha eemaldatud), fibost postidele, 75x200 talad, 28mm kuuselaud. Talade vahele alt üles vaadatuna Isover VKL tuuletõke + 150mm kivivilla.
Küsimus tekib just kohas, kus põranda soojustuse kiht saab kokku seinaga. Nimelt satub palgi ja maakivi ühenduskoht täpselt villakihi sisse. Majas pole niiskusega probleeme olnud (hetkel muldpõrand tolmukuiv, vundamendi kivid kuivad). Ise jäin kahtlema, kas tohin villa panna otse vastu maakivi vundamenti? Alternatiiviks tekkis mõte katta maakivi osa eelnevalt õhukese penoplastiga, vill vastu penot (vältimaks vundmanedi kividest potensiaalselt tulevat kondensi ja niiskuse sattumis villa, mis omakorda niiskena hakkaks põrandatalasid mädandama). Samas hoiab peno ka võrdlemisi hästi niiskust?
Kellegil pakkuda hüva nõu, mõtteid vms, mis aitaks maja pika-ajalisele säilimisele kaasa?
Tänud kaasamõtlejatele!
val
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 22 korda
Re: Seina, põranda ja vundamendi ühendus
Graniidi pinnale kondentsi probleemi saad siin mudeldada: https://www.u-wert.net . Arvan, et pigem ei ole probleem. Võib olla siis, kui põranda ja seina sõlme tuulepidavaks ei saa, see kehtib muidugi kogu piirde kohta. Kas tuulduv põrand on teadlik valik kindlal põhjusel ? Eps+betoon+vesipõrandaküte oleks tänapäevasem ja lihtsam lahendus ja ei ole tuulduva põranda probleeme.
