koduautomaatika
paun
koduautomaatika
Lugemata postitus Postitas paun »
millist süsteemi soovitate? Kes projekteeriks?
Nime ei mäleta kuna see on ikka mõttetu hullus - nii hinnalt, otstarbekuselt kui paigalduselt/kaablikoguselt.
Ja mida tähendab audio täielik automatiseerimine? Kui koju tuled, siis uksekäepide mõõdab su stressi taset ja paneb sobiva muusika, sobiva helitugevusega mängima?
Tallinnas on nõrkvoolufirmasid nagu muda, kui sul tõesti suurem summa ripakil siis nad projekteerivad sulle hea meelega. Võta telefon ja netiotsing ette.
Lugemata postitus Postitas ketas »
Ja miks mitte teha ka üldine audiosüsteem? Kui juba sellises mahus asi ette võtta.
Aga kui maale lähemale tulla, siis mind huvitab millal saab tavaliseks see, et tugevvoolukaabeldusele lisaks tehakse ka korralik nõrkvoolukaabeldus. Näiteks ühte punkti 2 x Cat5E + 2 x RG-6, Ja selliseid punkte ruumi peale mitu. Ning kaablid ühte kohta kokku. Rääkimata muudest kaablitest. Kõlab rumalusena? Vaevalt, kui vaadata milliste probleemidega täna maadeldakse. Kohtkindlad patareitoitel lülitid, korraliku võrgu asemel WiFi. Kurb hakkab.
Tugevvoolu ja nõrkvoolu kaabelduse kohta oskan nii palju öelda, et lood on tõesti nukrad, kuna millegi pärast on nii inimestele kui ka osadele ehitusfirmadele mulje nagu tugevvool ja nõrkvool käiksid käsikäes - tegelikult on tegemist täiesti erinevate töödega! Vaid vähestel elektriettevõtetel on olemas litsents nõrkvoolu väljaehitamiseks ( nimelt valvesüsteemide ehitamine ja projekteerimine on litsentseeritav Politseiameti poolt, ATS Päästeameti ja andmeside ehitus peab olema kooskõlastatud Sideametiga). Paljud elektriettevõtted võtavad selle riski ning teenivad lisaraha ka nõrkvoolu mingisuguse väljaehitamisega, ometi tark ehitaja ei võta seda tööd enda teha - justnimelt sellepärast ei olegi paljudes eramajades tugevvoolu ja nõrkvoolu koos väljaehitatud.
Töötades nõrkvooluga tegelevas ettevõttes võin öelda, et tegevusluba omavaid nõrkvooluettevõtteid ei ole Tallinnas just kuigi palju. Arvestatavad nõrkvooluettevõtted Harjumaal võib kahel käel üles lugeda.
mg3
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
IHC ~300 ruuduses majas - tugev+nõrkvool+automaatika - läks minu teada 500k maksma. Muidugi ega kõige odavam pesade/lülitite sari ka ei valitud ning terve maja oli saagimise teema(columbia kivisse freesimine).
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Endal silbet seinas (on FIBOst pehmem) ja laenutusest võetud freesiga sain ise ühe nädalavahetusega hakkama. Oskaja mees teeks korraliku riistaga ka FIBO majas selle töö kahe päevaga.
Koduautomaatika
Kui rääkida IHC-st siis olen teinud eramuid nii 50 000 kui ka 250 000.
Keskeltläbi 100 000 IHC eramu.
Kui rääkida pisut targematest süsteemidest ehk EIB või KNX (üks ja see sama), siis hinnad on orienteeruvalt samad ainult selle vahega, et lisavõimalused mida IHC-l ei ole, need tulevad lisaks (kütte juhtimine, ilmajaam, puutetundlikud ekraanid, läbipääsusüsteemid jne.)
Oluline vahe on ka lülitite hinnas. Lülitid algavad 500 kroonist ja minu kõige kallim paigaldatud lüliti maksis 7000kr tükk.
Sellised süsteemid maksavad orienteeruvalt 100-300 tuhat. Aga kordan veelkord, et see on väga laialivalguv teema ja kliendi 1 soov võib maksta 50000 samas mõni teine soov võib rahuldatud saada täiesti tasuta.
See teema, et igasse tuppa 2 cat5 ja antenn, see on väga vana asi, ja pole siiani ühtegi maja teinud kus nii ei tehtaks. Ja igal juhul jooksevad kõik nõrkvoolud ühte kohta kokku. Samas võib öelda, et kui kliendil pole selget ettekujutust oma soovidest ja projekteerija ei suuda neid ka välja pakkuda, siis on ALATI kaablitest puudu. On olemas loomulikult ka sellised süsteemid, mida saab kasutada olemasoleva maja puhul ja kasutades olemasolevaid kaableid, aga neil süsteemidel omad piirangud ja iga juhul tuleks juba projekteerimise käigus selliste asjadega arvestada.
Tanel
ACDC OÜ
tanel@acdc.ee
+372 51 55 121
Süsteem ei lähe rohkem maksma kui 30k. Sadu kordi järgi proovitud ja töötab !
Edu !
Lugemata postitus Postitas Tihver »
1. Valve, video ja läbipääsusüsteemide paigaldus ja hooldus nõuavad Politseiameti poolt väljastatavat litsentsi ja firma vastutavalt isikult Turvatehnik III pädevustunnistust.Kalvis kirjutas:Litsentsi on vaja vaid valvesüteemide osas. Muus osas leia suvaline usaldusväärne paigaldaja ja anna minna.
2. ATS ja gaaskustutus nõuavad firma vastutavalt isikult Turvatehnik III pädevustunnistust ja majandustegevus registris vastavat registreeringut.
PTC
Lugemata postitus Postitas PTC »
PTC
AMX
Re: koduautomaatika
Lugemata postitus Postitas AMX »
Loe edasi: http://www.haberst.ee/amxhome
Raido Reilson
Haberst Infra AS
raido@haberst.ee
5014468
Re:
Lugemata postitus Postitas mocambo »
Infoks, et kohalik x10 müüja vahetab garantiikauba kohe välja.PTC kirjutas:... sest kui midagi peaks rikki minema - võtaks ka kohalikul maaletoojal nädalaid aega et seade asendada.
Lisaks saad kauba välja vahetada samas vääringus, kui oled kogemata midagi valesti ostnud või oled lihtsalt hiljem ümber mõelnud. Samuti saab eelneval kokkuleppel kaupa ka proovida ja hiljem tagastada.
