Majas on klassikalised malmradiaatorid, mis hetkel pole küttesüsteemi ühendatud (küte hetkel muude vahenditega). Maja üks tuba, kus üks malmradiaator, polnud kasutusel ega piisavalt köetud, ma ise rumal ja ei kontrollinud vee sees olekut. Ja juhtuski see, mis juhtuma pidi: suurte külmadega külmus radika sees vesi ära ja radikas lendas efektse pauguga lõhki, st ühest ribist lendas välja kaks tükki, nii umbes 3x10cm ja 3x5 cm.
Sel aastal on plaanis radiaatoritega küttesüsteem ikkagi kasutusele võtta ja tahaks ka selle radika ära parandada. Nüüd küsimus: mis on variandid ja mis neist on kõige mõistlikum? Kogemusi või soovitusi?
1) tükid külge tagasi joota/keevitada - ei ole kursis, kas nende radikate puhul see tehnoloogia pädeb
2) terve ribi ära vahetada
3) ribi eemaldada - hetkel radikas 8 ribi, järgi jääks siis 7
4) kogu radikas välja vahetada - kah alati võimalik ju
Malmradiaatori remont?
ktk
Re: Malmradiaatori remont?
Lugemata postitus Postitas ktk »
Ribi vahetada või radiaator vahetada. Ribi vahetamise töö ei pruugi odavam olla teise radiaatori paigaldamisest kui põhimõtteliselt vanaraua hinnaga kusagilt saab. Ribi välja võtmine on sama töö mis ribi vahetamine, mõttekas vaid siis kui uut ribi võtta pole.
