Juhtmete installeerimine
Lugemata postitus Postitas Antoonovka »
Soon seina juhe kipsiga/naeltega sisse krohvi ootama? Horisontaalsed juhtmed min 10 cm laest. Kõik juhtmed paralleelsed ruumide lae-/seintejoontega?
Sellised kombed on ikka veel moes või on popimaid meetodeid?
On kuskil lektüüris sellised head tavad paberisse raiutud?
Lugemata postitus Postitas marcor1 »
(põhimõtteliselt need loetud punktid on täiesti sobivad, lisaks veel kaetud tööde akti, teostatud tööde joonised, toosiühendused "kübaratega", kaablid markeerida, põrandas kõri sisse)
Lugemata postitus Postitas Antoonovka El Tablerost »
Ise olen asja minimaalselt õppinud (silmaringi laiendamine tehn kõrghariduse omandamisel) aasta elektrifirmas ja ülejäänud aja omal käel valdavalt oma tarbeks praktiseerinud.
Ja kuna see enne viimistlustöid on vist ainuke asi, millega ise hakkama saaks ja mille kallal aega nokitseda oleks ilma, et üldehitustöid pidurdaks, siis õudsalt tahaks endale oma majas ise vedada e. meeldiva (rahaliselt) kasulikuga ühendada.
Lisaks see, et meistrimees tahab kindlasti projekti ette saada, endal aga kohapeal viibides tuleb kindlasti briljantseid muudatusi töö käigus pähe, mis mõnegi meistrimehe paneb vanduma ja lisakopikat küsima.
Küsisin esialgse pakkumise elektriprojekti tegemiseks. Projekteerija soovis, et ma paneksin maja projektile lampide-pesade-lülitite asukohad paika, et siis nad vormistavad projektiks. Minu saadetise peale öeldi, et kõik on OK ja saab küll nii teha. Aga kui ma hiljem tahan muudatusi teha, siis projektimuudatused maksvad sama palju, nagu projekt ise.
Seega ei näinud mõtet ka enne installeerimist projekti tellida, pigem siis hiljem "teostusjoonisena" näiteks enne kilbi komplekteerimist.
Toob selline suhtumine endaga midagi halba kaasa?
Finantsiliselt oleks igastahes nii optimaalsem.
Praktikas siis peale objekti ja projekti valmimist lased mõõdistused teha. Kui kõik on tehtud eeskirjade kohaselt siis annab mõni pädev firma sulle paberi, et objekt vastab nõuetele ja võib käiku anda.
Lihtsalt oma suht lühikese töökogemuse juures olen liigapalju soss-seppi näinud - mitte, et seal midagi ülemõistuse keerulist oleks vaid, et kõike annab valesti teha. Suurepärane pärl oli näiteks ühe autoelektriku töö, kes kaabli musta soone oli "massiks" pannud ja koro "plussiks".
Re: Juhtmete installeerimine
Ning kübar = see koonus, mis kokku keeratud juhtmetele otsa pistetakse?
Lugemata postitus Postitas Volli »
Mitte päris,sellega keeratakse juhtmed kokkuKülaline kirjutas:Ning kübar = see koonus, mis kokku keeratud juhtmetele otsa pistetakse?
![Pilt](http://www.schneider-electric.cz/multimedia/produkty/rozvod_el_en/rozvody_nn/inst_rozvody/images/elektroinstalacni-material-thorsman.jpg)
Lugemata postitus Postitas ketas »
Näiteks jääb üks soon keermest välja ja keeratakse ümber teiste.
Lugemata postitus Postitas vanakala »
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Kuid jootmine...näpitsatega väänad sooned kokku, keevitad tina peale ja teibiga kinni? Kõik on kena kuid palju see aega võtab? Kui sul on suure tootmishalli valgustuse harukarbid, kes selle 2-kordse ajakulu kinni maksab?
Ja mis võib nendest tinutatud ühendustest 10-15 aasta pärast saada, sellele on parem mitte mõtelda.
võid kindel olla, et ka 15a. pärast kestab minu ühendus paremini kui kübaraga.
aastaid tagasi kärsatas üks sõber ise tipi lõpetanud oma puidust eestiaegse renoveeritud maja maha maja maha.
veneajal sai sügaveepumba juhtmed jätkatud ja teibiga korralikult isoleeritud vee sisse ja ei olnud midagi hullu.
Kui sa räägiksid sidekaabli soontest, trükkplaadi rajast,mähisetraadi otsast või peenkiudvanakala kirjutas:mina näiteks kübaraid ei kasura kunagi ja joodan kõik ühendused tinaga. kübaraid nimetan eurorämpsuks. enamus eramajad saab ka tehtud ilma harukarpidetta.
juhtmest siis ma saaksin sinu jootmisharjumusest aru. Kuna aga jutt käis vist paigalduskaablitest siis sinu jooteühendus ei ole küll aktsepteeritav. Vaata asi on selles
et tegemist ei ole päris ühesuguste materjalidega (õigemini erinevate töötlustega vist).
Kui ei usu võrdle paigalduskaabli soone jäikust (kõvadust) näiteks mähisetraadiga.
Jõuda tahtsin ma selle jutuga selleni et ilmselt vajab paigalduskaabli soon ühenduse
korrektsuse huvides pidevat mehhaanilist survet (mida ilmselt jootega pole võimalik saavutada).
Korralik kontaktpind ja surve on nn. kübarühenduse puhul garanteeritud (ei ole ise küll ühtegi jama seoses nendega isegi mitte kuulnud). See välja keeramise jama on kinnihoidmise või liiga lühikese (erineva pikkusega) otsa viga.
Harukarpideta ei saa ilmselt hakkama sinagi (küsimus on ainult nende asukohas).
mis puudutab aga liitmikel füüsililise surve avaldamisest siis siin ei ole ma päris nõus asjaga. nimelt vajavad elektronid pigem pindade head omavahelist kontakti mida ei pruugi alati saavutada füüsilise survega. lisaks on kokku keeratud sooned oksüdeerumis tundlikud. tina puhul toimub aga oksüdeerumine joote välispinnal.ehk siis ka rusikareegel, et mida parem kontaktpind seda väiksem võib olla füüsiline surve kontaktpindadele. kui oled natukene elektrit õppinud ja teinud ka tööd suurtes tööstustes sellel alal siis peaksid teadma erinevatest kontaktpindadest. juhtmed keeran enne muidugi näpitsatega omavahel kokku ja kui täpsustada jootmis vahendit siis see sisaldab ka pisut hõbedat.
kui olin 13a. siis isa tassis mulle elektrikutelt tööd koju. kui teised karjas käisid puhastasin mina kodus kontaktorite ja lülitite kontaktklemme viiliga. mis tänapäeval viga... kui midagi ei tööta siis viskad minema ja paned uue. veneajal seda luksust ei olnud. kui juba vanemaks sain siis puhastasime majandis suurte mootorite, viljakuivatite kontaktorite ja lülitite klemmid kõik aastas korra üle ja mis päris põlenud olid siis asendasime uutega.mäletan, et kunagi sai ühte suurfarmi paigaldatud umbes 300 valgustit ühte rivvi ja mina neid ühendusi ei viitsinud ka kohe vabatahtlikult jootma hakata. mõni kuu hiljem aga mõned valgustid enam ei põlenud lihtsalt. vanemad mehed said mu üle ainult naerda. pidin oma töö üle tegema ja jootma ühendused. aga proovi sa ronida seal lehmade persete taga kõrge redeli otsas..., oleks õigel ajal korralikult teinud siis loomi veel laudas ei olnud.
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Jungana sai isegi kontakte "tehtud" samalajal kui staašikamad seda spirti lahendasid mis kontaktipuhastuseks välja kirjutati,põhitegevuseks oli siiski laagrite reviis-vahetus ventilaatoritel ,pumpadel jm.. selline mustem jobi.
Veel meenus sealt laudast,et venkudel oli ka 2.0mm2 alumiinimsoon kasutusel (selline mõnus-pehme kaabel),ja need otsad olid enamuses "külmad" ,isegi kui kruviklemmi alla pandud-materjal lihtsalt ära ussitanud.
mehhaaniline surve pole oluline, tähtis on vaid kontaktpind. Küsiks siis miks keerutad juhtmed enne jootmist kokku (sellisel juhul piisaks ju kahe juhtme lihtsalt pikalt kokkujootmisest). Lisaks veel ühe tähelepaneku. Kaks kokkukeeratud vaskjuhet (loomulikult tihedalt, piisava pingega) ei hakka kunagi oksüdeeruma (vaenulikus keskonnas) kahe kontaktpinna vahelt vaid hoopis pealt ja NB reeglina kõige rohkem kohast kus paljasjuhe läheb üle isolatsiooniga juhtmeks.
Isoleerimistehnika kohta niipalju et olen ka sidetööd teinud ja sealt tähelepanek et välisõhus jätk pidas kauem vastu kui keegi tola polnud püüdnud seda isoleeriga katta.
Isoleeritud jätkust vaatas reeglina vastu roheline näppe söövitav läga. Niiskus sisse saab igaljuhul ainult et isoleeri puhul läheb väljasaamisega raskeks.
Siit soovitus kui on kartus jätkule vaenuliku keskonna kohta siis tuleks see katta hoopis termomuhviga mitte hakata mässama isoleeriga. Kui teed jätke kütmata hoonetesse kasuta
vastavaid harukarpe jne.
Olen ka ise oma töömeheteed alustanud sügaval nõuka ajal aga nostalgitsema ei hakka ja
asju ilustama ning nendele külgepookima omadusi mida neil ei ole.
Austusega
![Hello :hello:](./images/smilies/hi.gif)
mõtetu vaielda. igalühel omad töövõtted.
