Gaasiveesoojendi ühendamine
xyz01
Lugemata postitus Postitas xyz01 »
Gaasiveesoojendi (Junkers) kohta mitu küsimust:
- kas koos gaasiveesoojendiga võib kasutada termostaadiga segisteid või hakkab nende automaatika üksteist segama;
- keegi rääkis, et gaasiveesoojendile tuleks enne segistit lisada väike elektriboiler, mis temperatuuri kõikumisi tasakaalustab;
- juhul kui korteris on nõrk veesurve, siis kas peaks eelistama pieso, elektroonilist või hüdrodünaamilist mudelit. Või pole suurt erinevust, millega süüdata, kui surve on madal?
On tänatud: 335 korda
Re: Gaasiveesoojendi ühendamine
-ei hakka
- Elektriboilerit vaja lisada pole aga teinekord hea lahendus kui tsentraalne veesoojendaja kaugel - kuid miniboiler kraani juures. Siis tuleb sooja vett kohe aga elektrikulu tühine
