sõidutee
Postitatud: 14 Dets 2015, 17:00
tere,
hetkel (tänava) ja maja vahel porimülgas (kevadel ostetud maja). muru+muld+sügis+auto = porimülgas.
sooviks sinna rajada tee. kokku nii 10-15 m pikkuselt.
mis oleks see kõige soodsam aga siiski viisakas variant.
maja asub väikelinna ääres, seega päris suvalist koledat lahendust (mis võibolla maal oleks ok) ei tahaks. ntx kujutan ette et freesasfalt sinna ei sobiks. ega ka vanad telliskivid vmt..
kruus või killustik oleks ok.
küsimus sinnakanti et mismoodi kruus või killustikuga toimetada. kas otse mulla peale või tuleks mulda alt ära kraapida?
Re: sõidutee
Postitatud: 14 Dets 2015, 18:19
Postitas pikk88
Mulla peaks ikka ennem alt ära võtma, Ja siis vastavalt vajadusele/võimalustele/maitsele uus kiht selle asemele...
Re: sõidutee
Postitatud: 14 Dets 2015, 18:22
Postitas Hiid
päriselt käib see ikka nii, et must minema, aga tehakse igat moodi. Mul oli nii niiske koht, et joss keeras otsa ümber ja ütles, et sinna ma upun. Sai siis lammutusprahti hakatud tooma. 120 koormat ja tee valmis. Nüüd on aastaid, nigu püssakuul. Ei vaju, ei ole auke.
Kui plaanis vaid väikeveokid ja autod, siis ma valaks killu maha ja oleks tee valmis. Geotekstiil ei tee ka paha.
Re: sõidutee
Postitatud: 22 Apr 2016, 15:00
Kui kruusatee plaanis ehitada eelkõige sõiduautoga läbi saamiseks, kas variant: olemas olev savi-mulla pinnas enamvähem tasandada + geotekstiil + looduslik kruus võiks ok olla. Mõte, see, et savi on nii paksult, et selle mitme meetrise kihi ära vedamine läheks väga kalliks ja samas tugevam geotekstiil võiks juurikad kinni pidada küll.
Re: sõidutee
Postitatud: 24 Apr 2016, 17:12
Mul oli ka vaja teha umbes 20m lõik. Pind oli umbes 5cm mulda ja edasi liiva-savi segu.
Tehtud sai nii,et kopp kooris ligikaudu 10-15cm lahti, põhja laotasime geotekstiili ning siis 32-64 fraktsiooniga paekillustiku asemele. Kui eelnevalt sügiseti/kevadeti oli see lõik autoga pea läbitamatu, siis nüüd on 2-3 aastat ideaalne olnud. Enam lihtsamini vist ei saa. Miinuseks nii suure fraktsiooni puhul on see, et käia on veidi ebamugavam seal peal. Samas saab alati väiksemat otsa panna või siis hoopis mingit purukruusa vms.
Ainuke asi mida ise oleks teisiti teinud on see, et ei oleks geotekstiili pealt kokku hoidnud. Ostsin kõige õhemat ja odavamat. Nüüd nii mõneski kohas kasvab mingi jama läbi killustiku. Oleks pidanud panema kas paksemat või kasvõi topelt.
Re: sõidutee
Postitatud: 27 Apr 2016, 23:22
Postitas -ivar-
Kui tahad head lahendust siis pealt pinnas minema, siis , geotekstiil , geovõrk (mõlemaid saad
http://www.viacon.ee/geovorgud ) ja siis killustik. Killustikuga on valida kas kaks eraldi kihti (alla 32-54 või 16-32 ja peale 4-16 fraktsioon, jalgsi käimiseks mõnusam) või kasutad ridakillustiku (0-32, 0-45 ).
Re: sõidutee
Postitatud: 28 Apr 2016, 19:03
Postitas Toby
Siin on lugeda igasuguseid häid ja paremaid nõuandeid! Kõik asjakohased!
Lisan enda ,,tarkusetera,,ka.
Kui tee on tõesti ainult 10-20 m pikk, miks mitte suvel kuivaga see ära tasandada, väike ääresaalung teha ja segusõlmest betoon tellida. Võiks valada sellise arvestusega, et kui kunagi aastate pärast raha üle ääre ajama hakkab, saaks vabalt sobivad teekivid peale laduda.Aga paksus teel peaks hakkama küll 10 cm.
Kindlasti on kuskil peidus kõikseparem variant.
Re: sõidutee
Postitatud: 01 Mai 2016, 13:44
Toby kirjutas:Tere!
Ei kõla väga mõistlikult pehme pinnase peale betooni valada. Isegi kui jämedam armatuur sisse saab, siis kaua see ühes tükis ei püsi.
