lamekatuse soojustus
Postitatud: 09 Dets 2015, 17:08
Tere, oleks vaja head nõu. Nõu oleks siis tarvis katuse soojustamise juures.
60 ruutu on seda katust, lamekatus , maja laius 6 m..6 meetri peale on 50 cm niiöelda hari kõrgem.. ühepoolse kaldega siis tegu. esialgu oli selle suvila ümber silikaatvooder mis oli laotud kuni sarikateni ja sarikate peal oleva täislaudiseni..tuulekastid olid kinnised. Nüüdseks on kivivooder lammutatud..karkassi vahel uus vill ja tuuletõke ümber maja..Niisis räästa alt näeb sarikate vahel olevat vana klaasvatti..sarikad siis 20cm. idee selles et see vana villa sealt välja kakkuda..ja puistevill siis sinna vahele lasta..et selle peale jääks 5-7 cm vaba ruumi niiöelda tuulutuse jaoks..ja seina tuuletõke jääks 5 cm üle selle puistevilla..puistevilla paksus oleks siis 15 cm.
tegu siis katuslaega..seestpoole lisaks veel 20cm tavalist plaatvilla karkassi vahel.
seestpool maja siis sarikate all on täislaudis ja seal all sepuruplaat..niiöelda siseviimstlus..selle täislaudise ja saepuru plaadi jätkas alles sinna peale tuleks uus karkass ja vill..Kas selline lahendus toimiks?? Tean, et tegelikkuses peaks katuse lahti võtma ja soojustuse peale tuuletõkke panema jne..Aga kuna rahalised võimalused väga piiratud..siis tuleb..mõelda..kuidad asja soodsamalt teha..aga samas et sellest oleks reaalselt kasu..praegu siis on katuse soojustuseks 15 vana klaasvatti..ja sarikate vahel on jäetud 5 cm õhuruumi....üks idee oleks jätta see klaasvatt sinna ja lisada majast seestpoolt 20 cm villla...??? Katuse kihid siis väljapoolt sissepoole.. sbs , täislaudi, 5cm õhuvahe..20cm sarikas,seal vahel 15 vana klaasvatti, täislaudis, sepuruplaat, värv.
