				Mahupaak maasoojuspumbale
				Postitatud: 28 Nov 2015, 22:14
				Tere, siin ka palju tarku koos ja küsiks nõu. Hakkan paigaldama maasoojuspumpa, millele läheb alguses järele ainult pool maja c 85 m2. Tegu on põrandaküttega ja maas on mingi c 370m 20mm toru. Kas selline süsteem hakkab normaalselt tööle või jääb pump liiga võimsaks. Osad räägivad, et vaja mahupaaki, teised ütlevad, et mis sa sellest soojast veest ette kütad
				Re: Mahupaak maasoojuspumbale
				Postitatud: 28 Nov 2015, 22:22
				Postitas dumbuser
				Misasi on mahupaak ?
				Postitatud: 28 Nov 2015, 22:31
				Akupaak, vabandust, tegelikult said vast aru, mida mõtlesin
				Postitatud: 29 Nov 2015, 00:49
				Postitas dumbuser
				Mina pole aru saanud sellest akupaagist neile küttesüsteemidele mida saab nö paugust käima ja seisma panna. No olgu, elektrifännid kasutavad öist elektrit (kuigi elektriga on nii või naa üsna kirves kütta) aga ülejäänud juhtumid jäävad küll segaseks. Niipea kui sinna paaki midagi toppida hakkab see sealt kohe välja tilkuma, ükskõik palju seda isolatsiooni ümber taguda. Siinkohal võib muidugi jõuda selleni, et mõne seadme puhul on käivituskordade arv ja seadme eluiga kuidagi omavahel seotud.
				Postitatud: 29 Nov 2015, 04:32
				Postitas prosanteh
				dumbuser kirjutas:Misasi on mahupaak ?
Maht+paak, kui soojustatud - siis akumulatsioonipaak
				Postitatud: 29 Nov 2015, 09:22
				Postitas Coolhouse
				Küsimus ei ole konkreetselt paagis .
Oletame et Sul on lennuk nt Bowing  ja Sa küsid, kas sellega saab lennata poole lühemat vahemaad  Tallinnast Tartusse. Siis võib arvata et see pole mõistlik kuid on võimalik.
Küsimuses on kirjeldamata, mis tüüpi lennumasin Sul on plaanis soetada. Samuti ei selgu  vahemaa, mida on vaja lennata (maja soojustus?,  tarbevesi ka?) .
On-off soojuspumbaga on vaja  igal juhul paaki  (vaja ei ole juhul kui otsustad nt metsavahiga Berliini lennata).
Inverter soojuspump ehk lendamine autopiloodil eeldab et masina passis esitatud tootlikkus ja maja tarbimine on kooskõlas.
See oli ammu kuid ikkagi:
Vantaa lennujaamas sadas laia lund. Tallinn vastu ei võtnud. Äkki kolas "Tallinn gate number one". Gate one oli koht millest heal juhul sai lennata USAsse.  Ette oli aetud tutt-uus  737, mis korjas mitme lennu reisijad.
				Postitatud: 29 Nov 2015, 20:05
				Päris hea jutt, mõte sul lendab. Tegemist on vana puitkarkass majaga, mida on üsna korralikult soojustatud. Seinad 2xkips 50 villa, aurutõke, 150 saepuru, 100 villa, tuuletõke, vooder. Aknad topelklaasiga plasto aknad (võiks kunagi paremate vastu vahetada). Betooni all 200 peno ja lagedes 300 villa. Pumbaks thermia G3, on-off pump, mis toodab ka tarbevett. Sellest lennuki jutust saan siis ikkagi aru, et peaks akupaagi panema. Äkki räägid lollile veel kas lisaks akupaagile vaja siis ka seda segusõlme ( vabandust ei tea õiget nime) või köetaksegi seal vesi ainult sama kuumaks kui põrandatesse sisse lastakse?
				Postitatud: 29 Nov 2015, 20:33
				Postitas Coolhouse
				See sama paak ongi Sul segupaak. See paak võib 200l suurune olla kuid las paigaldaja otsustab.
See ei ole otseselt mahupaak. See on nagu puhver ehk kui soouspumba tootlikkus on liialt suur salvestatakse energia  puhverpaaki.
Olenevalt paagi temperatuurist võib lisaks olla ka segusõlm, mis segab paagist põrandasse  mineva vee põrandast tuleva tagasijooksuga.
Üldiselt on see juba mõtlemise koht, kas mitte kasutada invertersoojuspumpa. Siis võiks paagis hoida madalama  t ning kasutegur oleks parem nii vee t kui ka käivitusvoolu tõttu(käivitusi vähem).
				Postitatud: 29 Nov 2015, 21:02
				Järjest targemaks saan. Pump on mul juba ostetud, seega seda muutma ei hakka. Googel viis mind ka lõpuks selle puverpaagini.
http://www.hemeltron.ee/puhverpaak-soojuspumpadele selle järgi peaks mu pumbale piisama 150L paagist. Ega sellele ju lisa tsirkulatsioonipumpa pole vaja? Üks vesi uhab koguaeg, mida vähem tehnikat, seda parem. Selle paagi annaks kuhugile seinale ka sättida, jääks vaba põrandapinda rohkem. Tänud sulle Coolhouse asjalike vastuste eest
				Postitatud: 29 Nov 2015, 22:43
				Postitas olev
				Hiljuti lasin paigaldada puhverpaagi kuna vee maht küttesüsteemis suhteliselt väike ja seetõttu sügisel ja kevadel kippus pump tegema tihedalt lühikesi tsükleid. Samuti naksusid torud seintes. Pärast 100l puhverpaagi paigaldamist on naksumine kadunud ja töötsüklid normaalsed. Pumbaks mul 8KW Thermia G2. Küll lisati  süsteemi teine tsirkulatsioonipump kuna mul nelja väljavõttega puhverpaak.
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentb ... _press.pdf
				Postitatud: 30 Nov 2015, 11:57
				Postitas ---
				 Mul sama küsimus, kas leidsid õige vastuse ?
				Postitatud: 30 Nov 2015, 13:59
				Postitas Coolhouse
				Tänan! Parem on kui panete maja küttele eraldi tsirk pumba nt Alpha2 ehk paagil on eraldi soojuspumba ring ja eraldi küttering või siis mitu (kui on ka radikad).
Selleks et soojupumbast energia ära viia on vaja võimsamat (tootja valik) pumpa.
Kuid kui kevadel , sügisel liigub  paagist majasse vaid mingi osa täisvõimsusest siis võiks kunagi ka kollektori mootoritega soojushulka reguleerida. Siis saaks rakendust ka pump, mis vähndab tootlust vastavalt vooluringi takistusele.
PS Mul omal mingi lihtsam süsteem ja maks asendis on Alpha 2 25-40 võimsustarve 18W.
				Postitatud: 30 Nov 2015, 20:16
				http://www.hemeltron.ee/puhverpaak-soojuspumpadele aga sellel paagil ju ainult üks sinend üks väljund, siis pole ju kuhugi seda teist ringluspumpa panna?
				Postitatud: 30 Nov 2015, 23:26
				Postitas TEADJA MEES
				Maasoojuspumbad on nii s-tad ja vooluõgardid, et targem on elektriradikaga kütta.
				Postitatud: 01 Dets 2015, 07:38
				TEADJA MEES kirjutas:Maasoojuspumbad on nii s-tad ja vooluõgardid, et targem on elektriradikaga kütta.
Tore, et oled sellest aru saanud, küta siis radikatega edasi
				Postitatud: 01 Dets 2015, 09:12
				Sõltub ka soojuspumbast. Mõnel niikui on särts sees, töötab ringluspump kogu aeg.
				Postitatud: 01 Dets 2015, 12:50
				Postitas olev
				Soomlaste foorumis soovitatakse enamjaolt sellist lahendust:
				Postitatud: 01 Dets 2015, 22:25
				Oskab keegi kuskilt sobivat akupaaki soovitada?
				Postitatud: 04 Dets 2015, 20:59
				Postitas ukv
				http://www.cerbos.ee/et/116-akumulatsioonipaagid-ukv
Külaline kirjutas:Oskab keegi kuskilt sobivat akupaaki soovitada?
				Postitatud: 08 Dets 2015, 22:26
				Postitas dumbuser
				Tegelikult on kartuli söömine ka surmav. Kõik kartulit söönud on varem või hiljem surnud.
