vent isolatsiooni paksus pööningul
Kui paks peaks olema külmal pööningul asuvate venttorude isolatsioon olukorras kus vent ei tööta 24/7?
Ühes majas kus vent süsteemi valmidus jookseb üks 100 toru piki pööningu lage 4m , mujal jookseb 350mm isolatsiooni vahel ja keerab ülesse, jookseb üle talade ja keerab läbi lae jälle alla. Hetkel on see osa kinni topitud kondentsi vältimiseks , et soe õhk sisse ei pääseks ja väidetavalt on remondist saadik isoleerimata jäänud.
teadmamees
Re: vent isolatsiooni paksus pööningul
Lugemata postitus Postitas teadmamees »
Soovitatav on 100mm. Ja seda kahes kihis - 50mm + 50mm. Mugav paigaldada, ilmselt ka efektiivsem, kuna 100mm villa sa väänad sinna toru ümber väga vastumeelselt ja ilmselt ka lohakalt.
Hea teip + traat tugevduseks. Või hoopis kuumteip.
kas venttorude isoleerimisel koorikut ei ole lihtsam kasutada või lihtsalt sellepärast ei kasutata, et kallim? Eriti tobe on vist põlvi "mähkida" , koorikust oleks neid jälle lust lõigata.teadmamees kirjutas:Soovitatav on 100mm. Ja seda kahes kihis - 50mm + 50mm. Mugav paigaldada, ilmselt ka efektiivsem, kuna 100mm villa sa väänad sinna toru ümber väga vastumeelselt ja ilmselt ka lohakalt.
teadmamees
Vot täpselt, kallis/kallim. Aga mugav, efektiivne ja väga mõnus paigaldada.
Vaatasin,et minu ehitatavas saunas on ehitajad pannud- miski 50 mm fooliumiga kooriku.teadmamees kirjutas:Vot täpselt, kallis/kallim. Aga mugav, efektiivne ja väga mõnus paigaldada.
Kas selle peale peaks siis veel ühe panema?
kui kondentsiga probleeme ei ole siis pole mõtet pead vaevata.Külaline kirjutas: Vaatasin,et minu ehitatavas saunas on ehitajad pannud- miski 50 mm fooliumiga kooriku.
teadmamees
Vahepeal räägitakse saunast, siis külmast pööningust.
Üldiselt on nii, et laias laastus on torukoorik 80mm paksusega ja villamatt 100mm paksusega võrdsete soojusjuhtivustega. Ehk siis torukoorik on efektiivsem. Ülilihtne paigaldada. Kõvasti kallim.
