Akende paigaldus puitkarkass seina
insippo
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
Pildid siin https://aiamaa.wordpress.com/2015/11/22/aknad/
Re: Akende paigaldus puitkarkass seina
tugevam sillus liimpuidust, kertopuustinsippo kirjutas:Tahaks need aknad panna sinna pikemasse seina. Seina pikkus on 10500 , kõrgus 2 m. Aknad on 1300x2500. Pole mõõtnud hetkel . Kuidas toestada katust kus on talvel meeter lund ja kas saabki panna?
insippo
- Ehitusguru
insippo
- Ehitusguru
küsimus insenerile tegelikult, sul ei ole lihtne hoone ja kogu selle tugevuse annabki seal enamjaolt vertikaalne pruss, kui selle sõrestiku sealt lihtsalt läbi lõikad ja lootma jääd ei ole eriti turvaline. 2,5 ei ole iseenesest eriline sille, aga sõltub ikkagi sellest mis sinna sildele toetama jääb. Mingit erilist läbipainet sa ei saa seal lubada , surub akna pooleks sul. Mõistlikum oleks panna aknad mis kohe sinna vertikaalide vahele mahuvad.insippo kirjutas:Mis puust? Betoonist ? Lisasin lingi. Ruumi tuleb töötuba. Hetkel kolikamber.
silde tekitamiseks peaks sa seal läbi lõikama ühe vertikaali , lisama silde (n: 2x vertikaali paksus) ja lisaks veel sildeava juures pane diagonaalid /\ aitavad jagavad jõudu äärtele . Kahe akna vahele võiks ikka jääda terve vertikaal . Sille peab ka millelegi toetama , tugevad metallnurgad ?
insippo
- Ehitusguru
jah eks ta ole , ma ei ole insener ja ei oska seda sulle arvutada mis jõud seal ühe vertikaali peale langeb , aga talupojamõistus ütleb, et 150x10 ei ole eriline materjal sillete tegemiseks, sellest ei tehta põrandatalasidki.insippo kirjutas:Kui ma teen silluse akna kohale serviti 50x150 2 tükki ja nurkadesse diagonaalid ka. Siis peaks pidama? Katus on suur ja pikk. Lumi teeb ta veel raskemaks. Proovin joonistada.
leidsin netist mingi suvalise puittala kandevõimet kirjeldava tabeli http://www.vuuk.ee/lagi.html , kui sul oleks 250 serviti, siis oleks juba arvestatav , lisaks peab sille ka kuskile toetuma. Selleks peaks ehk sinna vertikaali kõrvale veel midagi juurde lööma (kui mahub) või isaseid metallnurki kasutama , samuti küljelt ogaplaadiga vertikaali külge lööma
ka need diagonaalid on kindlasti abiks, aga mõtlesin midagi sellist https://www.dropbox.com/s/y0tabhceacamy ... 1.png?dl=0
insippo
- Ehitusguru
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
fgh
insippo
- Ehitusguru
RentMarket
- Uus kasutaja
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas RentMarket »
Ehk on veel järgmistest mõtetest ka abi:
1) Kuna sinna tuleb Sul töötuba, siis ilmselgelt ei piisa 10 cm seinasoojustusest. See tuleks viia vähemalt 15 cm'i. See seina läbimõõt on aga juba piisav, et olemasolevat konstruktsiooni tugevdada ning vältida ka külmasildasid/kondentsi tekkimist.
2) Kui õigesti aru saan, siis soovid 10 m pikkusesse ja 2 m kõrgusesse seina paigaldada 2 akent laiusega 2,5 m. See on väga võimalik ja pole midagi müstilist. Soovitan akende vahele jätta ca 1 m nagu vist planeerisidki. All korrusel on kivisein ja see kannab ilusti ära koormused postidest. Soojustuse tõttu oleks vaja kindlasti sillused teha max 10 cm "paksused". 50x250x2tk on kindlasti ok. Palkmajaga ei tasu võrrelda, inimesed tihti arvavad, et "ah puit ei ole ju külmasild", tegelikult kehtib selline mõttekäik ainult palkmajade puhul. Siin mängivad rolli paljud tegurid.
3) Diagonaalid on muidugi vajalikud. Reeglina piisab kahest diagonaalist, mis on korralikult kinnitatud pika seina mõlemas otsas. Need võivad olla kindlasti lapiti 50x200mm, ühekordsed prussid. Kinnitused on aga väga olulised. Lisaks olemasolevatele püstistele 50x100 "postidele", võiks soovitada nende samade postide külge paigaldada 50x100 tugevdused.
4) Veel oluline: Akende paigaldusel tuleks kindlasti akende kohale ja seinakonstruktsioonide vahele jätta minimaalselt 3-4 cm ja see osa on soovitatav tihendada mitte ehitusvahu vaid villaga. See tagab selle, et isegi kui ülevalt 1-2 cm läbi vajub (mis on puitkonstruktsioonides alati väga tavaline tegelikult, et mingi vajumine toimub), ei juhtu aknaga midagi.
5) Lisan siia täiendatud Sinu joonise, kus juhin tähelepanu, et kuna koormused peavad olema jaotatud mitte ainult tööpiirkonnale, vaid ka tööpiirkonnast kõrvale, et jõude tasakaalustada, siis on tugevalt soovitatav sille ehitada akenda igast otsast vähemalt 0,5m kaugemale. Kui kujutad ette sinusoidi, siis enamvähem nii jõud jaotuvad ja see aitab tasakaalustada. Väga oluline, et silde kinnitused oleks tehtud ka silde otstest, mitte ainult akende kohal.
https://goo.gl/bO7NHq
Üldiselt soovitan ikkagi tellida 300-400 eur eest kiire eskiisprojekt kasvõi. Sest kuna ilmselt soojustad ka lage ja ilmselt teed seda horisontaalselt, siis on soovitatav tugevdada ka laekonstruktsiooni natukene.
NB! Ole ettevaatlik kruvide/naelte kasutamisel. Soovitan kasutada pigem konstruktsiooninaelu ja tulistada korralikult püssiga.
Lõpetuseks, pole ka mina projekteerija, kuid üht teist on nähtud ja tehtud.
Ehk oli abi.
Renditööriistad, tehnika ja transport
Sest kvaliteetne ja muretu töö algab õigetest tööriistadest!
insippo
- Ehitusguru
