Vajan nõu kööki kubu paigaldamisel.
Välisseinas olemas vajalik auk. Väljaspoolt kaetud restiga.
Kubu asukoha ja seina vahemaa ca 3 m (juhul kui see peaks tähtsust omama).
Ehituspoest väideti, et panen integreeritava kubu kappi ja vean selle pehme metalse toru lihtsalt auku ja seinas oleva osa peaksin lihtsalt villaga katma (toru siis). See tundus liiga lihtne lahendus.
Küll aga tekkis mul (kui täiesti asjatundmatul naisterahval) mure kondentsi pärast.
Fassaad sai just renoveeritud ja kuidagi ei tahaks tekitada olukorda, kus supiaur sellele viga teeks (määrdumine).
Kas see toru ei peaks välisseinast eemale ulatuma?
Kiire Guugeldamine ei leidnud ka ühtegi firmat, kes võik tulla ja selle õnnetu kubu adekvaatselt ja mõistlikku hinnaga kööki monteeriks.
Kubu paigaldamine
- On tänatud: 3 korda
Re: Kubu paigaldamine
Lugemata postitus Postitas suurjalg »
Tegelikult ei tohiks üldse seda pehmet lõõtsa kubu puhul kasutada.
Kogub voltidesse rasva ning võib tekkida süttimisoht.
Kui suur tõenäosus see on, et tuli tekib aga võimalus olemas.
Kofreeritud toru on mõttetu, kui teeamaalgatajal on 3m vaja vedada siis ikka plekktoru ja põlvedega lahendada , klambritega seina , et ei vibreeriks. Torude liitekohad tuleks ikkagi hermeetilised teha, et kubu seda õhku liitekohtadest välja ei puhuks ja välisrest ka otse toru otsa kinnitada mitte lihtsalt seinale, siis ei saa see soe õhk sinna seina ja resti vahele kuidagi minna. välimise resti labad suuanvad väljuva õhu alla ja see ei lähe otse vastu seina .
Alati võib toru panna ka seinast kaugemale jne , aga siis pead arvestama sellega, et see rikub fassaadi, torule langevad sademed hakkavad mööda seina lla jooksma ja seina määrima jne.
kondentsi vastu , seinast läbiviik tuleks ikkagi arvestatavalt isoleerida ja seina isolatsiooniga ühendada ja toru võiks panna väikse kaldega , et juhul, kui torus mingi kondents tekib , siis voolab välja. lisaks tuleb panna ka tagasilöögi klapp (või isesulguv rest), et külm õhk tagasi tuppa ei saaks ronida . Jäta ka puhastusluuk (kui kubu kaudu ligi ei saa), sest tegelt tuleks seda toru nagu igat ventsüsteemi aegajalt puhastada .
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas RentMarket »
Kas saite lahenduse? Tähelepanu tõmbab antud teema puhul see, et ega ehituspoest otseselt täiesti mõtetut juttu kae ei aetud. Õige on see, et villaga tuleb isoleerida. Lihtsalt seda pehmet toru ei soovita kasutada juhul kui eesmärgiks on kvaliteet. Siit tekivad neli küsimust, mida võiks järjekorras lahendada:
1) Mis mõõduga auk on välisseinas?
Kuna villaga (spetsialist oskab ka nn ehitusvahuga) on vaja isoleerida toru ja seina vahe vähemalt 2-3 cm, siis 10 cm kubu toru korral peaks välisseinas auk olema lausaca 15 cm. Kuna ta seda aga ilmselt pole, siis on veel eriti oluline väga hoolikas isoleerimine. Kaval on muidugi kasutada fresh-klapi sisu (villatoru).
2) Jah, truühendus peaks kindlasti olema metall. Mitte selle pärast, et süttimisoht on, vaid sellepärast, et see lihtsalt ei kesta ja hakkab läbi ajama varem kui süttimisoht tekib. Soovitame plekksepalt või mõnelt tuttavalt ventilatsioonitöömehelt tellida vastava kujuga põlv-toru.
3) Väljast poolt peab kindlasti toru, isolatsiooni ja välisseina vahe ära isoleerima välistingimustele vastava "silikoniga".
4) Toru peab olema kindlasti kasvõi grammi võrra väljapoole kaldu, et mingisugunegi kondents sissepoole ei hakkaks tilkuma. Ja rest välisseinas on soovitatav kindlasti paigaldada selline, millel on allapoole kaldu restiribid. Seda konsultatsiooni võite küsida kasvõi http://www.feb.ee 'st.
Lugupidamisega
Lugupidamisega
http://www.rentmarket.eu
Renditööriistad, tehnika ja transport
Sest kvaliteetne ja muretu töö algab õigetest tööriistadest!
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
kui toru kalle juba allapoole liigub, siis otsa saaks ilmselt seinast mingi 50cm kaugemale jätta?(oleneb palju endale meeldib) +räästa alt toestuseks mingi klamberkinnitus...
ja mingit eriti rämepikka toru siis katuse keskele või selle harjale siis ilmselt vedama ei pea mingi tõmbe jaoks?
aga kas kubu toru peab siis kindlalt 10cm olema või sobib väiksem ka ja keskelt võiks näiteks veel kandiline olla, et mahuks teatud kohtates läbi ning sisuliselt jääks siis välimine osa ka kandiline?
(endal oleks ka pmst vaja seda värki...)
