HEATFLOW infrapuna põrandaküte
Postitatud: 20 Nov 2015, 17:08
Postitas sirel
Soovin teada, kas kellelgi on olnud infrapuna põrandakütet ja kui suur on olnud keskmine voolu tarbimine ruutmeetri kohta? Kas seda kütet olete pannud nii laudpõranda kui ka kahhelkividest põranda alla?
Re: HEATFLOW infrapuna põrandaküte
Postitatud: 20 Nov 2015, 20:11
Postitas Ako12
Kui palju elektrit tarbib, oleneb ainult konkreetse ruumi küttevajadusest. Võib ju mingi jämeda numbri anda küttevõimsuse kohta, et 100 W/m2.
Postitatud: 20 Nov 2015, 21:09
Postitas sirel
Kas teil on see küte kodus pandud või te lihtsalt oletate küttekulu?
Postitatud: 20 Nov 2015, 21:43
Postitas Veikko
sirel kirjutas:Kas teil on see küte kodus pandud või te lihtsalt oletate küttekulu?
Kas selles hoones kuhu mõtled seda infrapuna kütet panna on juba ka mingi teine küttesüsteem. Või planeerid uut ehitist. Kui uut siis projekteerija saab kulu välja arvestada.
Postitatud: 20 Nov 2015, 22:47
Postitas Ako12
Ma ei oletanud küttekulu, vaid küttevõimsust ehk kui palju võimsust võiks olla installeeritud. Olenemata sellest kas installeerida 100 W/m2 või 200 W/m2, küttekulu on ikka üks- täpselt sõltuvuses sellest millist temperatuuri ruumis hoida ja millised on ruumi soojuskaod.
Postitatud: 21 Nov 2015, 15:21
Postitas sirel
Tegemist on vana majaga. Põrandad on külmad ja seepärast plaaningi põrandale panna. Ahjud jäävad ka alles.
Mind huvitab, kas kellelgi on selline küte kasutusel ja kas ta on rahul.
Postitatud: 21 Nov 2015, 15:35
Postitas Krt
Kui põrandal soojustus kehv, siis võibolla paneks parema soojustuse, pole mõtet maapinda kütta (eriti veel elektriga).
Postitatud: 21 Nov 2015, 15:44
Postitas sirel
Vana põrand vahetatakse välja, aga ahi ei anna nii palju sooja kui sooviks. Ahi ju jahtub maha ka.
Postitatud: 22 Nov 2015, 09:00
Kui soovid põrandaid uuendada siis tee seda perspektiiviga ehk arvesta tuleviku kütmissüsteeme. Vihje on õige - kui soovid elektriga kütmist siis on mõistlik nüüd küttekaabel põrandasse panna. Samuti põhjustab külma põrandat puuduv soojustus, et põranda tegemisel ära soojustusega koonerda.
Paari objekti külastades oli sinna lakke tehud infrapuna küte. Veidi kummaline oli - alt läbikäies küttis pead ja õlgu, ei olnud meeldiv tunne. Omale ei paneks. Samas mulle endale elekterkütetest just meeldib kõige rohkem just põrandaküte - jalale mõnus soe, toatemp ühtlane jne.
Teadmiseks - elektriküttel kulub elektrit ühepalju sõltumatta kas kasutad infrapunakütet, radiaatorit, 10 € puhurit või põrandakütet. Erinevused on mugavuses.
