Mida kuradit keldritega tehakse?
Postitatud: 13 Nov 2015, 22:54
Postitas noalaev
Paneelmajades lastakse santehniliste ja torutööde ajal vesi torudest julmalt lihtsalt keldri põrandale. Kui juhtub mitu avariid ja mitu tühjendamist lühikese aja jooksul, läheb asi päris pahaks.
Tean juba mitut maja, kus see vaikselt on ära tehtud ja nüüd ei jäänud endalgi muud üle, kui boksitäis hallitavat mööblit kokku lugeda. Osa sai sinna remondi ajaks, osa oli varem tallel. Pees. Häving. Bokside seinalaudade alumised otsad ka reedavad, kui vesi külas käinud. Arvasin kaua, et uputused ja nüüd üks santehnik tunnitas, et kui ikka kaasasolev voolik torudega ei sobi või kutsutakse poolöösel, siis lasevad jah, lihtsalt maha.
Normaalne?
Re: Mida kuradit keldritega tehakse?
Postitatud: 13 Nov 2015, 23:13
Postitas ifffff
Aga miks sa seda siia kirjutad?
Postitatud: 13 Nov 2015, 23:16
Siin asi lihtne ju:
§ 144. Vara tahtlik hävitamine või rikkumine
(1) Võõra vara tahtliku hävitamise või rikkumise eest, mis põhjustas suure varalise kahju või muu raske tagajärje, – karistatakse vabadusekaotusega kuni seitsme aastani.
§ 145. Vara hävitamine või rikkumine ettevaatamatuse tõttu
Võõra vara hävitamise või rikkumise eest ettevaatamatuse tõttu, mis põhjustas suure varalise kahju või muu raske tagajärje ning oli toime pandud üldohtlikul viisil, kui puuduvad käesoleva koodeksi §-s 2061 ettenähtud tunnused, – karistatakse rahatrahvi või arestiga või vabadusekaotusega kuni ühe aastani.
Postitatud: 13 Nov 2015, 23:45
ifffff kirjutas:Aga miks sa seda siia kirjutad?
Sest lootusetus tuli. Vanemate asjad said ka kunagi ammu samamoodi paugu, õmblusmasin oli alumiselriiulil, keldrisse põrandavahetuseks viidud elektripliit. Aga toimunu jälile saamine võttis väga kaua ja ega sellega siis enam kuhugi minna polnud. Majale suur ja kasulik töö tehti, kelle abil ja kelle vastu seal ikka minna.
Ja kui see on tavaline, kui see on normaalne, siis ütleks inimestele, et tõstke kõik oma kraam keldris maast lahti. Vaadake, et seinalaudade otsad oleks mõne cm maast lahti, et asjade puitjalad ega niiskustkartev kraam poleks otse vastu valatud põrandat. Et lupjamata keldrid võiks ära lubjata, sellisel aluselisel pinnal hallitusele ei istu. Et katsuge ühistu ja töötegijatega jutule saada, mingite nõude või sobivate voolikute olemasolu korraldamiseks. Selliste keldrite peal elajad saavad oma pikaajalise ja salakavala osa, teadmata, milles asi.
Miks? Et lihtsalt suht uppunud kalapilguga paluda, ärge tehke nii. Kui see midagi loeb..
Ja tänada neid, kes põrandale joosta ei lase.
Postitatud: 15 Nov 2015, 18:30
Postitas kuuvalgus
Tihti ei saagi vett mujale välja lasta, kui keldri põrandale, sest puudub töötav kanalisatsioon (soojasõlme trapp on umbes või puudub üldse). Keldri aknad on kinni müüritud või on paigaldatud mittelahtikäivad aknad ja kui paigaldada pikk voolik soojasõlmest õue haljasalale, siis seda mööda ei jookse jälle vesi ja läheb pool päeva, mil torud on kuivaks saanud.
Eks sellel vee keldrisse laskmisel on ka teine halb külg peale keldri inventari mädandamise. Ja nimelt; vesi viib keldri põrandalt ära voolates kaasa põrandaaluse täitematerjali ja selle tõttu vajub ära keldri põrandaalune kanalisatsioon, peale seda vajub ära või murdub kanalisatsioonitoru ja tekivad ummistused.
Postitatud: 17 Nov 2015, 10:09
Postitas noalaev
kuuvalgus kirjutas:Tihti ei saagi vett mujale välja lasta, kui keldri põrandale,
Mitte ükski pang ega nõu seda vett ei püüa ega pea?
Ei saa pagasnikus sellist anumat kaasas kanda, ei saa ühistutes sellist kuhugi varuks panna? Kui ikka santehnikul selg haige ja ise tõsta ega tühjendada ei saa, siis kasvõi see täislastud nõu keldrisse jätta aga mitte hulga inimeste vara rikkuda?
On küll olemas ka avariidega alla jooksnud veed, aga on ka inimese käe läbi maha lastud vesi ja see viimane nüüd küll mingi teenuse osa ei tohiks olla. Maksan mina või ühistu santehnilised tööd ja hiljem avastan, et selle hinnaga on saadud veel suuremad kahjud, korraga paljudele. Keegi vist enamasti juures nägemas ka ju pole. Maja annab veel ise võtmed, kui on mingid omad joped ühistutel, et tulge vandaalitsege, maja maksab.
Saab paremini, palju paremini.
