Palkseinas on pikaajalise torulekke tõttu läinud pehmeks 2m pikkune palk, mõõduga 130mm x 170mm
Palk jookseb samas läbi ka ukse alt, uks on eemaldatud.
Kas ja kuidas saaksin selle palgi vahetatud?
Palk ei jää nähtavale.
Esmalt tekkis mõte osta 100mm x 100mm immutatud prussi.
Toestada sein ära.
Lõigata vana palk välja.
Panna uus ruberoid betooni peale.
Kaks 100 mm x 100mm prussi omavahel kinnitada ja ühel serv maha lõigata, et jääks 100mm x 170mm
Tõsta prussid paika.
Prusside peale teeks 3cm paksuse laua, mis sobiks ülevaloleva palgiga kokku ning selle peaks vist kõvasti paika rammima, et jääks tihe ja hoiaks seina üleval.
Kuna pehkinud palgi peal on uks, siis ehk saaks mõlemalt poolt asendada eraldi, ja ukse alla jääks liitekoht või peab see olema terviklik?
Palgi vahetus.
Palkmajade teema
