Korter on seest poolt soojustatud!
Postitatud: 04 Nov 2015, 21:05
Postitas viiking88
Oleks soov osta üks kena ja hubane korter. Kuid see on soojuststud korterisiseselt.
1.13-korteriga elamus paiknev täielikult renoveeritud, 3-toaline, saunaga korteriomand.
Korter renoveeriti 2010.a.: uued põrandad (soojustatud), kõik välisseinad korterisiseselt soojustatud (vill), paigaldatud uued keskkütteradiaatorid, vahetatud täies ulatuses elektrijuhtmestik (kaitsmekapp esikus), vee- ja kanalisatsioonitorustik ning san.tehnika. San.ruumides sundventilatsioon.
Oskab keegi nõu anda, kuida või mida teha?
Re: Korter on seest poolt soojustatud!
Postitatud: 04 Nov 2015, 21:28
Kui on tasakaalus ventilatsioon, siis milles probleem?
Postitatud: 04 Nov 2015, 21:48
Postitas viiking88
Probleemi ei olekski aga uurin enne täpsemalt järele inimestelt kes teavad, kui ruttan ennast sisse seadma.
Milline ventilatsioon on tasakaalus? Olen lugenud selle soojustamise kohta ja enamus laidab selle maha. Tekib niiskus ja hallitus.
Postitatud: 04 Nov 2015, 21:54
Postitas ifffff
Kui 5 aastaga pole seest soojustamisest niiskust ja hallitust tekkinud, ei teki teda ka järgneva 5 aasta jooksul
Postitatud: 04 Nov 2015, 22:16
Postitas viiking88
Samas kui niiskusja hallitus tekib eipruugi üldselt väliselt silma paista või on 5 aastat piisav aeg et see kuskil seinas välja lööks?
Postitatud: 04 Nov 2015, 22:18
Kas tegemist on kivi- või puitmajaga? Kui selle viie aastaga on mingi niiskus ja hallitus tekkinud, siis minu arusaamist mööda villa sisse ning villa ja seina vahele ning seda on raske lihtsalt peale vaadates tuvastada.
Postitatud: 04 Nov 2015, 22:41
Postitas viiking88
Kivimajaga on tegu!
Kindlasti tekib see villa ja seina vahele, sinna kogunenud niiskuset. Mõtlengi, et kas väliselt ka kuidagi selle ajaga annab märku see hallitus .. Kuid kas see niiskus tekib sinna alati? Kui on paneelsein, sellepeal karkas, vill, kile ja seejärel kips? Kas niiskustõkkena kasutatav kile hoiab selle niiskuse ära või tekib see sinna nii või naa??
Postitatud: 06 Nov 2015, 09:09
Tere. Korralik pomm. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
