Kas kamina peale tohib kive panna
Postitatud: 03 Nov 2015, 09:48
Postitas külm hakkas
Meil on väike avatud maja ning kuumus tõuseb kiirelt üles - seega on teisel korrusel u. 4 kraadi soojem.
Kamina pealne osa on seest tühi, müür ise on valgetest kividest ning tagumine sein fiboplokkidest.
Kas sinna tühja ossa kaminatoru ümber oleks mõttekas kas siis kerisekive või musta kivi panna?
Aitaks see rohkem soojust kinni pidada ning ka esimest korrust paremini kütta?
Aitäh
Re: Kas kamina peale tohib kive panna
Postitatud: 03 Nov 2015, 10:32
Postitas motamees
külm hakkas kirjutas:...Aitaks see rohkem soojust kinni pidada ning ka esimest korrust paremini kütta?...
Kindlasti aitab, aga...
...Arvan abi nii pisku olema, et ei tasu mässata. Oskamatust kivide paigaldusest võib hoopis midagi hullemat juhtuda.
Kaminast õiget elumaja kütet ei saa.
Postitatud: 03 Nov 2015, 10:51
motamees kirjutas:
Plaan oleks ülevalt see rest lahti lõigata ning kividega seest täita ... mõtlesin, kas täiesti täis üldse tohiks laduda ... huvitav , miks kaminameister on tühjaks jätnud ...
Maja on hubane 30m2 , kaminaga saab hakkama :good:
Postitatud: 03 Nov 2015, 12:28
Postitas motamees
külm hakkas kirjutas:...Maja on hubane 30m2 , kaminaga saab hakkama :good:
Saab hakkama küll. Kui sa kord sinna ahju teed, siis saad ise mu mõttest aru.
Postitatud: 04 Nov 2015, 19:06
Postitas sokk
TERE!
Äkki oleks lae ventilaatorist abi ,liigutab õhku ja on ühlasem temperatuur elamises,
ohutum ka kui eksperimenteerida kaminat tuunides.
lugupidamisega
Postitatud: 04 Nov 2015, 20:46
sokk kirjutas:TERE!
lugupidamisega
Korra käinud väikese lauaventilaatori kasutamine peast läbi, kuid laeventilaator on juba tase kõrgemal , hea mõte !
Postitatud: 07 Nov 2015, 11:51
Postitas meelisvaiksaar
Hommikut.
Nagu Eesti inimesele kohaselt võetakse kasutusjuhend ikka kõige viimasena välja.
Soovitus..Kasutage tooteid sihipäraselt..Säästate enda vara..Tervist ja palju muudki.
Tervitustega Meelis :hello:
