Maja soojustamine, kõrge kivivundament, puitkarkass.
Postitatud: 28 Okt 2015, 22:52
Postitas tumeroheline
Kuna ehitusalal väga roheline, siis sooviks nõu, kuidas oleks kõige mõistlikum soojustada maja, mis kõrge kivi vundamendiga, ja peal puitkarkass. Kivi vundamenti on maapeal meetrijagu, seal peal puitkarkass. Puitkarkassi osaga vast keerulist pole, et mingit sorti soojustusvill vahele, sissepoole miskit sorti plaat ja välja tuuletõke ja vooder? Kuidas käituda selle alumise kivi osaga, ja see üleminek kiviosalt puidule, kas pole ohtu tekkimaks mingit sorti niiskust vahele, kuidas vältida, palju kiviosale soojustust, kas üldse ja sisse välja? :confused:
Re: Maja soojustamine, kõrge kivivundament, puitkarkass.
Postitatud: 29 Okt 2015, 04:58
Kas mitte seda soovitud tegevust ei võiks tõlgendada konstruktsioonide muutmisena?
Konstruktsioonide muutmine peab aga toimuma ehitusprojekti alusel.
Tellides tööprojekti staadiumis projekti, saabki sealt kõikidele küsimustele vastused. Nii, et polekski vaja endal midagi nuputada.
Postitatud: 29 Okt 2015, 09:01
Põhjalikku soojustamist konstruktsiooni muutmiseks küll ei tõlgendaks ise, või olemegi sealmaal et hõõglambi asemele ledi pannes on vaja projekti.
Praegu on see alumine kiviosa soojustatud seestpoolt saepuruga ja ülemisel karkassil on kunagi nõukaaeg pandud miski vill, et asi igalt poolt tuuldub. Tahaks teha soojapidava ja äkki mingis kohas kivi välja tuua, kas on üldse mõeldav?
Postitatud: 29 Okt 2015, 09:34
See projekt ju ikkagi sinu jaoks ju tehaksegi, et oleks endal lihtsam materjalid kokku ajada ja tegutsema hakata. Projekti koostaja vastavalt sinu soovidele paneb kirja kuidas saavutada soovitud tulemus, materjalid ja joonistab vajalikud lõiked.
Postitatud: 29 Okt 2015, 12:50
Väga raske on midagi soovitada kui olemasolevast vundamendist on teada et on kivist ja kuskil on miski saepuru. Mulle jääb info puudulikuks.
Sama ka seinaga.
Ei oska muud soovitada, kui vaata klassikat (paljudel soojusmaterjalide tootjatel on tüüpsoojustuse joonistused netis olemas).
Samuti ei tea sa ise mida sa rohkem eelistad. Renoveerida saab mitmeti - säilitad vana, teed peaaegu kõik uue, tahad kõige paremat (aga ka kallimat) lahendust. Puudub info eelistuste kohta.
Konstruktsioonide puhul too ära põrand, vundament kihi kihilt ja kui paksud on kihid.
Klassikaline moodne põrand on 10-15 cm vahtplasti (kilega on nii ja naa, sõltub alusest), sellel 5 cm armatuuri koos põrandakütte torudega valatud betooni, pärast hüdrotõke ja plaadid.
Vundament mittekeldri korral tavaliselt soojustamist ei vaja kui põrand ja seinad on normaalselt kokku ehitatud.
Seinad: puitkarkassi korral : siseviimistlus, aurutõke, puitkarkass 250-300 mm villaga, tuuletõke, distantsliist, välisvooder. Puitkarkass tehakse tavaliselt kahes osas, ühed prussid on teisega risti
Kui mõned veneaegsed soojustused koos siseviimistlusega on olemas siis võivad paremad neist jääda.
