Betoonlae auk mujale
Postitatud: 13 Okt 2015, 10:50
Maaalune kelder majal. Lae paksus 8-9 cm relsside vahele ja armatuuriga valatuna. Hetkel läheb keldrisse ,praegusesse veesõlme auk keset tuba mõõduga 800x 700 mm. Tahan selle kinni panna ja augu mujale samas mõõdus teha. Kuid küsimus kuidas panna praegune auk tugevalt kinni. Ehk valada. Minu mõte järgmine. Terve ringi ulatuses puuriks augud, keemilisega kinni, nii 10 cm vahedega. Sinna lükkaks 8mm keermelati sisse jupid, nii et jääb välja ca 6-10 cm. Relsside külge keevitaks vardad. Ning alt lakke paneks valu valamise ajaks lauad või mingi plaadi et hoiaks lage ühes tasapinnas. Ning sinna varraste peale paneks armatuuri 150x150 mm kasvõi kahes kihis.
Kas asi jääb hoidma?
Ning millega valada et kiiresti kuivaks, vaja uus põrand peale panna?
