mille järgi valida ventilatsiooni plafoonid tubadesse?
riinamiina
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas riinamiina »
agregaat paigas, torud ka enam-vähem. oleks mõistlik välja valida ka plafoonid tubadesse. mille järgi valida, kas plast või metall. kas on mõni tootja, kelle tooted peaks kindlasti välistama ja mõni tootja, kelle tooted on üle prahi parimad?
Re: mille järgi valida ventilatsiooni plafoonid tubadesse?
sõltub disainist , plastik kolletub ja määrdub sama ka valge metalliga, võta selle pilguga, et kui ära kolletuvad värvid lae üle ja vahetad plafoonid, pole eriti mõtet megakalleid võtta.riinamiina kirjutas:agregaat paigas, torud ka enam-vähem. oleks mõistlik välja valida ka plafoonid tubadesse. mille järgi valida, kas plast või metall. kas on mõni tootja, kelle tooted peaks kindlasti välistama ja mõni tootja, kelle tooted on üle prahi parimad?
Lugemata postitus Postitas tyyp 007 »
Tere, kasuta opal plafoone!
Lugemata postitus Postitas rebaseonu »
Esimesena peaks vaatama vendiprojektist, mis sinna määratud on.
Kui seda pole, siis eelistada kvaliteetseid tootjaid nagu näiteks FläktWoods, Uponor, Lindab, ...
Odavat ja/või noname plastikut või metalli ei soovita osta - kolletuvad mõlemad, sõltumata materjalist.
Ehitusenergia
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Ehitusenergia »
Eelkõneleja räägib õigust. Esmalt vaata ventilatsiooniprojektist ning seejärel konsulteerides spetsialistiga võid projekteerituid ka vahetada. Lisaks eelpool kõneleja firmadele julgen soovitada veel Haltonit ning ETS Nordi.
Diplomeeritud kütte, ventilatsiooni ja jahutusinsener, tase 7
