Ehitusprügi, kuhu panna?
Postitatud: 13 Sept 2015, 23:30
Postitas SSD
Jutt ei käi suurtest- rasketest ehitusmaterjali jääkidest a la: betooni jääkidest, villast, klaasist, kipsi jääkidest jms vaid lihtsam kergem kraam-vana köögimööbel, lampide köögitehnika pappkastid pehmendused, vanad kardinapuud jne.
Liiga vähe, et konteiner tellida. Liiga palju kraami, kodus prügikasti ei pane neid. Ja nii ahv ma ei ole, et seda kraami tassida kuhugile surnuaia prügikastidesse või öösel kellegi võõra prügikonteinerisse.
Võin ka ise ära tranportida selle kraami aga kuhu?
Re: Ehitusprügi, kuhu panna?
Postitatud: 14 Sept 2015, 00:08
Postitas Alexy
Jäätmejaamad?
... ehk peaks asukoha järgselt otsima, milline ligim?
Postitatud: 14 Sept 2015, 09:51
SSD kirjutas:Jutt ei käi suurtest- rasketest ehitusmaterjali jääkidest a la: betooni jääkidest, villast, klaasist, kipsi jääkidest jms vaid lihtsam kergem kraam-vana köögimööbel, lampide köögitehnika pappkastid pehmendused, vanad kardinapuud jne.
jäätmejaamad tallinnas
http://www.tallinn.ee/est/Jaatmejaamad-Tallinnas peab jälgima millal jaamad lahti suht ebasobivatel aegadel tavalise töömesilase jaoks . Kui mööbel ja tehnika on komplektis siis saab tasuta ära anda , papp ja pakend tasuta, kui sortida ei viitsi siis ehitusjääde
Postitatud: 14 Sept 2015, 09:55
Kui mööbel lahti lõhutud, peaks puitjäätmetena vastu võetama keskkonnajaamas, või on ta jäätmejaam, kui veel mööblina, siis saab taaskasutuskeskustesse anda. Igasuguste vastuvõttude andmed on piirkonniti netis olemas, mingid juhised ja selgitused ka.
Omal viisingi jaama, kohapeal sorditi remondikeemia-värvijäägid eraldi, igasugused juhtmed ja ärakasutatud seadmed eraldi, mööbel ja klaas eraldi, peno kaaluga jne.
Postitatud: 14 Sept 2015, 10:32
Postitas Kristel
Tartus on näiteks Turu tänavas selline koht nagu Karimek, kuhu saab viia. Muidu nad osutavad ka ise teenust, aga võid ka ise sinna viia.
http://www.karimek.ee/
Postitatud: 14 Sept 2015, 11:05
Postitas Rostfrei
Aardlapalu prügila võtab vastu.
Postitatud: 14 Sept 2015, 11:20
Külaline kirjutas:Kui mööbel lahti lõhutud, peaks puitjäätmetena vastu võetama keskkonnajaamas, või on ta jäätmejaam, kui veel mööblina, siis saab taaskasutuskeskustesse anda. Igasuguste vastuvõttude andmed on piirkonniti netis olemas, mingid juhised ja selgitused ka.
kahjuks ei lähe lahtilõhutud mööbel puidu alla , puit on ainult siis puit nende jaoks, kui viimistlemata ja ilma naelte ja muude aksessuaarideta. igatahes , kui ma sinna kola viin, siis arvestan sellega, et kohapeal saab maksta ainult sulas ja kohapeal võib vastuvõtja kõik ehitusjäägiks liigitada . Võtke varuga kaasa , nadi on tagasi sama koormaga sõita.
Postitatud: 14 Sept 2015, 11:42
Postitas SSD
Ok, tänud, jäätmejaam on hea variant. Uurisin juba asja ja leidsin sobiva jäätmejaama.
Tänud
