Ventilatsiooni müra
Postitatud: 04 Sept 2015, 15:40
Postitas teavitaja
Probleem soojustagasusega ventilatsiooni müraga. Paigaldaja firma ei reageeri üldse, sest tal on raha käes. Tuleviks ilmselt panen siia üles ka selle firma nime, et oleks hoiatuseks teistele (oli ka muid probleeme töödega ja lõpuks maakütet neilt ei riskinudki võtta, mis algselt plaanis oli). Kurb, aga tõsi. Mürasummutid on pehmed, kofreeritud alumiiniumtorust, majja sissepuhkele saaks parema summuti panna- arvan, et niipalju ruumi on ja mahub ära, aga teiste torude kohta ei arva midagi. Kas oskate mõneda firmat soovitada , kes teeb töid eramajadele, tegeleb väiksemate ventsüsteemidega?.
Re: Ventilatsiooni müra
Postitatud: 08 Sept 2015, 16:39
teavitaja kirjutas:Probleem soojustagasusega ventilatsiooni müraga. Paigaldaja firma ei reageeri üldse, sest tal on raha käes. Tuleviks ilmselt panen siia üles ka selle firma nime, et oleks hoiatuseks teistele (oli ka muid probleeme töödega ja lõpuks maakütet neilt ei riskinudki võtta, mis algselt plaanis oli). Kurb, aga tõsi. Mürasummutid on pehmed, kofreeritud alumiiniumtorust, majja sissepuhkele saaks parema summuti panna- arvan, et niipalju ruumi on ja mahub ära, aga teiste torude kohta ei arva midagi. Kas oskate mõneda firmat soovitada , kes teeb töid eramajadele, tegeleb väiksemate ventsüsteemidega?.
ei oska
otsin isegi, väiksemate töödega Eestis väga raske kedagi leida , aga tasub proovida vent projekteerijaid ja see aitab tööde mahtu täpsustada või üldse aru saada mida tegema.
Postitatud: 08 Sept 2015, 21:00
Postitas Ehitusenergia
Kas on ehitatud projekti järgi? Kas võimalik projekti näha? Üldiselt peaks alati nii sissepuhkele kui väljatõmbele ette nägema mürasummutid, vähemalt 900mm pikad.
Postitatud: 08 Sept 2015, 21:44
Agregaadi juures pikemad jäigad summutid, samad summutid ka magamistubadel ees, lisaks tegi plekksepp magamistubadele sissepuhkele tasanduskastid ette.
See pole mingi raketiteadust, tegin ilma projektita, kõik tarkus siit foorumist hangitud ja vaikus majas.
Pärast lasin õhukogused paika panna.
Postitatud: 12 Sept 2015, 08:51
Postitas tamtam
Vähemalt agregaadi juures peaks torudel olema pikemad jäigad summutid
http://www.lindab.com/ee/pro/pages/defa ... :all;sub:4
Pehmed Akucomp või TRD tüüpi summutid võid paigaldada plafoonile
Postitatud: 13 Sept 2015, 20:55
Postitas onslow
pehmed või jäigad, ühed võtavad madalad toonid ja teised jälle kõrged toonid maha ning pehmed on head vibratsiooni isoleerijad, mida võib agregaat edastada.
Postitatud: 14 Sept 2015, 10:17
Postitas KKA
Kõige olulisem on, et agregaadi sissepuhke ots oleks esimesed meetrid sirge. endal on vahetult masina sissepuhke otsas 1200mm akucomp keeratud 90 kraadi alla magistraaltorusse ja seal tekib lõviosa kogu süsteemi mürast.
edit: parandasin väljapuhkeots - sissepuhkeots, kuna ta ju puhub tuppa ehk sisse, no juhtub ...
Postitatud: 14 Sept 2015, 18:06
Postitas onslow
on:
1.väljatõmme
2.sissepuhe
3.väljavise
4.õhuvõtt
millest aga räägid sina KKA ?
