korrektne lae ehitus enne villa paigaldamist
Postitatud: 02 Sept 2015, 22:13
Postitas riinamiina
ehitame maja ja peagi käes hetk kui saab katuse alla pööningule puistevilla hakata paigaldama. küsiks targemate käest nõu, kas ja kuidas peaks eeltööd tegema. hetkeseis selline et toast vaadates lae läbilõige selline: kaks kipsi, tollisest lauast karkass, aurutõkkepaber, 5*5 prussist karkass, mis kinnitub laetalade külge. nüüd siis küsimus, kas panna vill ülevalt otse paberi peale? mõned kohad on paber ilmselt kuidagi lõdvemalt pandud, nii et ehk puutub vastu kipsi. kas see on ok, või hakkab seal tekkima mingit kondentsi? teine varinat oleks ülevalt panna viiese prussi peale talade vahele nt osb ribad, kuhu siis vill toetuks. siis jääb muidugi õhuvahe osb ja paberi vahele, kuhu ehk hiirepoiss tahaks pesa rajada. ja kas paber üldse kannatab villa raskuse välja või vajub siis täiega vastu kipsi?
mõne targema mehe kommentaar ja nõu kuluks ära
