Tahmaluugi raami kinnitus.
Postitatud: 27 Aug 2015, 20:05
Postitas perro
Kuidas kinnitada tahmaluugi raami? Korsten punasest kivist,panin mingi tulekindla mastiksiga,aga ei jää kinni.
Mastiks kuivab kövaks ja raam koos luugiga kukub eest ära.
Re: Tahmaluugi raami kinnitus.
Postitatud: 27 Aug 2015, 21:45
Postitas Robi 1
Kinnnita lisaks kruviga vuuki,
Postitatud: 27 Aug 2015, 23:13
Postitas Ruudi
Postitatud: 29 Aug 2015, 13:00
Postitas CarlN
Raamile puuri paar 7mm läbimõõduga auku (võid suurendada olemasolevaid). 5mm Kivipuuriga auk kivisse ning kinnita raam 6,3mm betoonikruviga (müüakse decoras).
Jõudu tööle,
Carl
Postitatud: 01 Sept 2015, 19:12
Postitas ahjuke
Minge rääkige kutseeksamil silikooniga luugi paigaldamist päästeameti esindajale,vana läheb leili selliste lolluste peale,silikoon põlevmaterjal.
Luugi raamid panen tsemendi baasilmüüriseguga ette,ka plaadisegu on väga hea.Loomulikult kivi pind eelnevalt niisutada ja metalli pind ei tohi õline olla.Olen ka luugi raami 10-13 mm avad puurinud ja avad segu täis ja pole seni veel ükski ära kukkunud.Silikoonitud luugid ei püsi mitte.
Olen näinud ka makrofleksiga paigaldatud ahju luuke ja ka ahju ust.
Postitatud: 02 Sept 2015, 19:09
Postitas perro
Vat,see variant juba tundub sobivat.No eisaa ma puurida,ruumi pole.
Tänan vastajaid.
Postitatud: 04 Sept 2015, 21:39
Postitas talupoeg
To ruudi .Ära palun kunagi nii soovita ja ära ise ka nii tee.
Postitatud: 04 Okt 2015, 17:06
Postitas tfu
Kas kusagil müüakse suurema läbimõõduga ümmargusi tahmatoppe ka kui 100mm?
