ELCLA?
Postitatud: 23 Veebr 2007, 14:09
Postitas Conrad
Ka ELCLA [http://www.bioexpert.ee/] magnetiline katlakivivastane seade tegelikult ka toimib või on tegu järjekordse "imerohuga"?
Re: ELCLA?
Postitatud: 17 Dets 2008, 23:18
Postitas Aili
Toimib-toimib! Proovige ka ise.
Re: ELCLA?
Postitatud: 18 Dets 2008, 20:38
Postitas Rostfrei
Minu arusaamist mööda tuleks see "muundunud" kivi ka veest välja filtreerida...
Re: ELCLA?
Postitatud: 05 Apr 2009, 22:31
Postitas Hiid
Aili kirjutas:Toimib-toimib! Proovige ka ise.
tõesta! :this:
Re: ELCLA?
Postitatud: 06 Apr 2009, 20:07
Postitas Rostfrei
Tehnika Maailma eris oli suurem reklaamike sellele "imele".
Kuhugi sai ka link skeptilise poole pealt. :D
Re: ELCLA?
Postitatud: 13 Apr 2009, 19:10
Postitas Külaline21
Ei tea, kas elektromagnetilised vidinad ka siia alla kuuluvad.
Kogemus Bauer-i seadmega. See oli küll saatanast.
Meil nimelt palju lokaalseid kuumavee tarbijaid, mis kasutavad toiteveena külma vett.(Igasugu pesurid)
Kasutasime iga seadme ees nn.keemilisi pehmendeid mis keedusoolaga ennaste regenereerisid.
Siis otsustati (olemasoleva ja vana) trassi peale see Baueri imemasin panna ja siis selgusid igasugu imeasjad.
Pehmendid ei suutnud enam muundatud Ca soolasi sealt veest Na vastu vahetada. Küttekehadele ladestus mingi lima,
mida oli väga raske sealt tehnohoolde käigus kõrvaldada. Seadmete roostevabad pinnad kattusid kahtlase valge settega jne.
Lülitasime selle imepeene seadme välja ja olukord normaliseerus. Ilmne raiskamine oli.
Re: ELCLA?
Postitatud: 13 Apr 2009, 21:57
Postitas Aili
Tere, sattusin ka siia lehele. Tasuks vaadata Elca magneteid käsitlevale kodulehele http://www.bioexpert.ee, kus on püsimagnetseadmete toime kohta täpsem info. Eriti tasuks huvilistel vaadata ka kirjanduse nimekirja magnetilise veetöötluse kohta. Praegu on selgunud, et elektomagnet ja püsimagnet toimivad vee suhtes täiesti erinevalt - kui püsimagnet tugevdab vesiniksidemeid, siis elektomagnet lõhub neid. Eriti põhjalik koduleht on vee, selle struktuuri ja muutuste kohta (sh püsimagneti, elektri ja elektomagnetvälja mõjutusel) Londoni ülikoolil : "Magnetic and Electric effects on Water", http://www.lsbu.ac.uk/water/magnetic.html#mag
Püsimagnet aitab näiteks rauafiltri töö efektiivsust tõsta. Elcla suured püsimagnetid on näiteks Tallinnas Kalevi SPA-s ja Rakvere uues SPA-s.
Re: ELCLA?
Postitatud: 15 Apr 2009, 18:04
Postitas Rostfrei
Re: ELCLA?
Postitatud: 30 Apr 2009, 13:03
Postitas DR.Ho
Külaline21 kirjutas:Ei tea, kas elektromagnetilised vidinad ka siia alla kuuluvad.
Ma arvan, et see keemilisese pehmenduse seade ja Bauer koos äkki ei sobinud töötama... Meile pandi ka Bauer veesisendile. Kui enne olid auruahjude seinad kinnipõlenud katlakiviga kaetud, mida nühkisime paarimehega pahtlilabidaga, siis peale seda tuleb see katlakivi sealt lapiga maha...Ma ei tea kuidas ta töötab aga meil igaljuhul töötab. Lihtsalt magneteid pole meile pandud.
