Vundamendi juurdeehitus
Postitatud: 19 Aug 2015, 14:18
Postitas Room4u
Tere, plaanis on maja vundamendile külge teha garaazi vundament. Plaanis on teha nii, et laseks kopal kaevata 20cm laia ja 1m sügavuse vundamendi kraavi ja see betooni täis vajada. Armatuuriga seoks maja vundamendi külge. Garaaz ise tuleb aerocist. Kas on mõistlik lahendus?
Re: Vundamendi juurdeehitus
Postitatud: 19 Aug 2015, 14:48
Kas 1 m liiga madalaks ei jää. 1,5 m - 1,8 on ohutum. Kui külm alla poeb siis hakkab kergitama. Eks see sõltub pinnasest kah.
Postitatud: 19 Aug 2015, 20:32
Postitas Room4u
Pinnas on savine. Plaanis oli seda vundamenti mitte soojustada, ehk külm garaaz. Võibolla peaks siis 1,5. tegema.
Postitatud: 22 Aug 2015, 12:12
Savine pinnas on ohtlik (külmub kergesti sügavalt ja paisub külmudes (ehk kergitab)). Tee ikka 1,5 m.
