EE-ga liitumine
Postitatud: 23 Veebr 2007, 10:07
Postitas vaip
Kas kellelgi on hiljuti kogemusi EE liitumisega? Ostsime endale krundi, kus elektrit pole. (asukoht on Raplamaa)
Küsimus selline, et kui kaua on aega läinud taotluse esitamisest kuni elektri saamiseni krundile?
Postitatud: 23 Veebr 2007, 11:03
Postitas Silwer
Enne ostmist oleks võinud sel teemal EE-ga suhelda...
Postitatud: 23 Veebr 2007, 11:37
Postitas vaip
Silwer kirjutas:Enne ostmist oleks võinud sel teemal EE-ga suhelda...
mida see muutnud oleks?
Postitatud: 23 Veebr 2007, 12:18
Postitas Ints
Elektri saamise kiirus sõltub mitmest asjaolust.Põhiline on see,kui kaugele sinu krundist jääb kõige lähem alajaam või madalpingeliin.Minimaalselt peaksid sa arvestama poole aastaga.Tõenäoliselt läheb aga kauem aega omale voolu saamiseks.
Postitatud: 23 Veebr 2007, 13:13
Postitas zoja uba
taotlesime EElt 32A keila vallas.Tuli vastus natuke alla poole miljoni krooni.Põhjus:olemasolev alajaam ei anna võimsust välja,tuleb uus ehitada meie raha eest jne... tutvusringkonnas soovitati vähem kw küsida .Järgmises taotluses küsisime 16A ja vastus 163 tuh.mis ikkagi sisaldas uue alajaama ehitust.Aga üle poole odavam järsku. EE pakkumises kirjas et kuni 360 päeva läheb kuni el.saab tarbida.
Postitatud: 24 Veebr 2007, 09:31
Postitas mel777
mul läks peaaegu aasta - taotlusest paigalduseni
Postitatud: 03 Mär 2007, 12:27
Postitas mg3
Mul oli post keset õue ja ikkagi läks 4 kuud...alates siis avalduse esitamisest.
Seega monopol teeb, mis tahab.
Postitatud: 04 Mär 2007, 17:16
Postitas Hiid
ma ei saanudki elektrit, kuigi oli alajaamani alla 400m. lausa. :shock:
EE ütles, et saage aru, kallis inimene, mingi ühe tarbija pärast me ei viitsi hakata mingit liini teieni vedama ja raha raiskama, nagunii tarbite te nii vähe, et me kunagi seda raha tagasi ei saa :cry: :x :evil:
Postitatud: 04 Mär 2007, 17:52
Postitas tcumen
Olid ajad, kui kogu Nõukogudemaa pidi elektrifitseeritama!
Võibolla tasuks pöörduda õiguskantsleri poole, elektri tarbimise võimalus peaks tänapäevases Euroopa Liidu liikmesriigis võrduma inimõigusega.
Postitatud: 04 Mär 2007, 21:12
Postitas zoja uba
HIID Kas EE ei saatnud pakkumist mis sisaldas alajaama ja liinide ehitust Sinu raha eest? Ma mõtlen sellist" üle mõistuse" summat? :roll:
Postitatud: 05 Mär 2007, 09:58
Postitas mg3
Hiiu juhtum on küll huvitav - tavaliselt nende taks on 800m(võin täpse numbriga mööda panna). Kui see kaugus jääb alla selle siis nad ikka panevad liini ja lisatasu ei küsi.
Üks tuttav EE töötaja ütles, kui midagi sealt saada tahad käi 3x tõsiselt peale siis nad alles võtavad sinu kausta sahtlist välja ja hakkavad uurima.
Lisaks on neil hea tava lollile lihtsalt pähe astuda - visatakse mingi suvaline kirves välja ja siis klient on tükk aega kuss ja "ei sega tööd".
Ega minu 4kuud möödus ka pideva pommitamisega - piinlik natuke oli kuid häda ei anna häbeneda. Osava suhtlemise ja eelteadmistega sain EE inimeste mobiilid teada - siis sain neid otse "kollitada"(loomulikult siiski ainult tööajal).
Postitatud: 05 Mär 2007, 10:14
Postitas Dolby
Mul võttis aega 6 kuud. Aga alajaam oli 300 m ja liin läks ka üle maja. Tuli ise see liin mis üle läks maakabliga asendada ja tehti ära. Kokku läks kuskil 40 K.
Postitatud: 05 Mär 2007, 15:37
Postitas Hiid
mg3 kirjutas:Üks tuttav EE töötaja ütles, kui midagi sealt saada tahad käi 3x tõsiselt peale siis nad alles võtavad sinu kausta sahtlist välja ja hakkavad uurima.
Mulle esimene kord aeti mingit taolist jura, et ma pean kogu ümbruskonna detailplaneeringu tellima ja selle kinni maksma. Sealt pealt siis nemad vaatavat, kuidas neil on võimalik liini vedada.
See tundus minu jaoks absurdne.
Hakkasin siis igast kandist tutvusi otsima. Kõik teed jooksid ühte kohta kokku, kellegi ässani, kes Tartus otsustab. Tema ütleski lõpuks, et ei olda huvitatud, kuidas te aru ei saa?!.
Tegelikkuses on nii, ka nende kodulehel, et 400m. +/- 50m. ja peaks saama liituda normaalkorras, kus 1A on ~1000eek.
Pakkusin et liitun nende posti otsas ja sealt kaevan endani ise oma rahaga kaabli (naabrimehe juurde viiv liin on minust 200m.) Ei oldud nõus.
Igasugust iba aeti ühesõnaga, aga ei ühtegi konstruktiivset pakkumist.
zoja uba kirjutas:HIID Kas EE ei saatnud pakkumist mis sisaldas alajaama ja liinide ehitust Sinu raha eest? Ma mõtlen sellist" üle mõistuse" summat? :roll:
Sellist ei olnud. Vahemaad ei ole ju midagi, kust see üle mõistuse summa tekiks?
Mõtlesin et asjataks Pealtnägijatega, aga ei tea kas sellest oleks tolku... :roll:
Postitatud: 05 Mär 2007, 15:53
Postitas Fog
Neil pole midagi sulle vastu öelda, tee aga avaldus ja kui kobisevad, siis viska see määrus ette neile: http://www.energia.ee/fileadmin/files/d ... motted.pdf
Trüki välja, võta kaasa, ja küsi, miks nad ei täida oma kohust. Sinul on avaldus tehtud, ja aeg jookseb. Kui nad selle installi perioodi sees sulle ühendust ära ei tee, siis mine tarbijakaitsesse, ja saad EE'lt päeva pealt diiselgeneraatori, millele nad isegi kütuse sisse ostavad. Sellega koos hakkab marukiirelt liini ehitus edenema.
