Soov osta valmiskaminat
Postitatud: 22 Veebr 2007, 00:50
Postitas Kambjamees
Pole siin ennem sõna võtnud aga nüüd mil maja valmis,oleks soov muretseda sinna ka mingi küttekeha.Eelpool pikalt räägitud kaminate ja ahjude ladumisest.Kahjuks ei ole ruumiga laiutada ja ka rahakott on kõhnaks jäänud.Maja rohkem nagu sauna mõttega.Alumine korrus ca 30 m2 ja ülemine 25 m2, avatud lagi.Olen mõelnud ABX valmiskaminate peale Marina,Helvetia,Bavaria jms.Või soetada hoopis mingi metallkolakas.Kas metall(plekk)kaminad lähevad nii kuumaks,et võid end ära kõrvetada.Ise ju veel hoiad aga kui pea vindine või kellegil väiksed lapsed juhtuvad vastu siis ai ai.
Ja veel,ega ei juhtu midagi paha,kui otse korstnasse viin.Kas kuumaks ei lähe korsten?
Tänud ette.
Postitatud: 22 Veebr 2007, 10:19
Postitas Silwer
Minul on metallist kamin. Kamina uks ja eriti selle klaas läheb ikka nii kuumaks et on võimalik ennast kõrvetada küll. Muidu on kaminal topelt korpus ja see läheb küll kuumaks aga mitte nii kuumaks et kõrvetaks.
Metallist kaminal on see viga et jahtub kiiresti aga selle eest läheb soojaks ka kiiresti.
* väiksed lapsed pidid tegelikult peale esimest katsumist ise aru saama et asi on kuum ja näppida pole mõtet... ;)
Postitatud: 24 Veebr 2007, 20:51
Postitas UUETOA
Osta biokamin, see annab sooja ja pole korstent vaja ja samas elus tuli ja ka puude muret pole,võina aidata kui huvi on.
Postitatud: 25 Veebr 2007, 14:03
Postitas kaminahi
Üheks arvestatavaks võimaluseks selliste ,saunaruumide,suvilate,kütmiseks on kaminpiit(ahi).Annab kähku sooja,saab panni naerma ajada ja salvestab ka mõnusa osa soojast hommikuni.
Re: Soov osta valmiskaminat
Postitatud: 15 Mai 2008, 20:13
Postitas Jaako
Mis puutub biokaminatesse, siis üsna oluline osa nende reklaamist on vale. Ostsime ise sellise. Esiteks teeb see toa umbseks ja ajab spetsiifilst vingu- tuppa tuleb ebameeldiv kerge keemia põlemise lõhn. Õuest tuppa tulles on see selgelt tunda. Pidi olema looduslik ja ei tekita vingu.
Sooja ta praktiliselt ei anna ka pikema kütmise järel. Samuti tahmab ta. Vähemalt põlemis nõud olid peale ühe liitri põletamist tahamased nii, et näpp läks mustaks. Samuti on ne nde üleal pidamine üsna kulukas. Kui kaminal on kolm nõud siis tegelikkuses põleb üks nõu täis ära ühe tunniga. See on siis umbes 1 liiter tunnis kokku 3 nõu puhul mis läheb maksma 40 krooni.
Viisime selle müüjale tagasi.
