WIFI, mikrouun, GSM mastid ja muu "wireless"
Postitatud: 07 Aug 2015, 12:03
Postitas SSD
Uuriks mida siinne rahvas arvab.
Sattusin puht juhuslikult lugema paar päeva tagasi artiklit, Inglismaal elavast kodanikus kes väitis, et kõik wireless kodus on kiirgav ja tervisele kahjulik, samamoodi nagu mikrouun, beebimonitorid, walkie-talkied, mobiiltelefon jne jne, saate aru küll mida mõtlen.
Ehk siis korterelamud majad, igal poolt ruuterid- traadita wifi võrk sees, või siis lausa 4G ruuterid vahet pole, igapäevaselt kasutame mobiile, mikrouune. Enamus meis elab mingi mobiilmasti levipiirkonnas-kiirgusalas....
Kas see siis tähendab, et tulevik on täis radioaktiivsed, väärarengutest pakatavaid inimesi?
Kiviaega ju tagasi ei lähe, juhtmeid laptopi taha ei vea, signalisatsiooni kaablite jaoks kaablivagusid ei uurista seina, turvakaamerad on kodus wireless, helisüsteem samuti, mõni juhib kogu kodu wirelessi abil.
Mikrouuni kasutame , telefone samuti.
Kas asi on tõesti nii hull nagu mõni väidab? Peaks siiski sammu arengus "tagasi astuma" ja kõik ära kaabeldama wirelessi asemel? Samas oma korteris teed nii, seina taga naabri wireless ikka "kiirgab". Muldonni levipiirgonnast välja ju elama ei lähe.... või peaks?
Ootaks mõtisklusi sellel teemal. :jooma
Re: WIFI, mikrouun, GSM mastid ja muu "wireless"
Postitatud: 07 Aug 2015, 12:14
Minge te kõik oma jutuga sinna, kuhu päike ei paista.. loe: päikesekiirgus on suurima leviala ja võimsusega wireless.
Postitatud: 07 Aug 2015, 14:00
Postitas SSD
Külaline kirjutas:Minge te kõik oma jutuga sinna, kuhu päike ei paista.. loe: päikesekiirgus on suurima leviala ja võimsusega wireless.
Seda minagi aga ehk keegi kes teisti arvab suudab lahti seletada mis ta teisiti arvab, st. et kõik on ohtlik ?. ps) Teema ei ole küll otseselt ehitusega seotud aga kodu ja kodus ( kodu lähedal) olevat el. seadmeta ja ehitusmaterjalidega küll.
Postitatud: 07 Aug 2015, 15:48
Postitas dumbuser
Võta oma keskkooli füüsika- ja keemiaõpik ning loe uuesti misasi on radioaktiivsus. Kui ei viitsi siis koli mõnda teise foorumisse.
Postitatud: 08 Aug 2015, 08:33
Postitas rokikas
SSD kirjutas: Peaks siiski sammu arengus "tagasi astuma" ja kõik ära kaabeldama wirelessi asemel?
Kui nüüd turvasüsteeme silmas pidada siis kõike mis "suhtleb" juhtmevabalt on võimalik ka juhtmevabalt "vahelt välja lõigata" st. piisavalt motiveeritud pahalane võib ilma füüsiliselt näppu külge panemata su süsteemid välja lülitada!
Neile kes väga palju päevas mobiiliga lobisevad soovitatakse käed vabad süsteemi kasutada. Milleks ikka pikalt kiirgusallikat vastu aju, peaaegu, suruda.
Kunagi oli mul kombeks mobiili rinnataskus kanda. Seda seni kuni hakkasid pisted rinnus kiusama. Prooviks hakkasin telefoni kandma püksitaskus ja pisted kadusid. Juhus või ... :scratch:
Millele ja kuidas ta seal taskus mõjuda võib ... :blush:
Postitatud: 08 Aug 2015, 08:53
Postitas SSD
Ütleme nii, et kui inglise keelt valdad, siis selliseid tekstikesi on lugematul hulgal,sellepärast teema tegingi, et arutleda. Radioaktiivne või mitte, pohlad, jääks siiski teemasse.
Paar -kolm esimest suvalist linki selle teemal netiavarustest, kellel on haridust, et inglise keeles lugeda mõistavad võivad ju pilgu peale visata. Ei tahaks uskuda, et kõik uus on ohtlik, mingid mõtted aga tekivad sellised lehti sirvides...:
http://www.safespaceprotection.com/elec ... uters.aspx
http://www.globalhealingcenter.com/natu ... gers-wifi/
http://www.theguardian.com/technology/a ... alth-risks
ja selliseid hoiatavaid lehti on väääga palju internetis saadval. Ega vast päris tühja koha pealt neid teksti ei hakata välja mõtlema
alloleva lingi tekst võtab kokku( nagu enamus ametlikumad ja seadmete tootjate enda kodulehed), et riske nagu ei oleks aga keegi krt EI ütle/väida ka 100% kindlusega ka seda kusagil, tagauks jäetakse ikka lahti-st. öeldakse" vastupidis ei ole suudetud pädevalt tõestada jne jne"...olen nüüd paar kolm päev huvi pärast uurinud asja internetiavarusest.
http://www.homeandlearn.co.uk/BC//bcs6p3C.html
Võibolla tõesti peaks mobiiliga vähem seletama , mobiili vähem kõrva ääres hoides.wifit vältima. kaabeldama wirelessi asemel.
Ei tea. Halba vist igatahes ei teeks. Ei tea.
Postitatud: 08 Aug 2015, 10:53
SSD kirjutas:peaks mobiiliga vähem seletama , mobiili vähem kõrva ääres hoides.wifit vältima. kaabeldama wirelessi asemel
Seda võid sa ju teha, aga ega elektromagnetväli (kiirgus) sinu ümbert ei kao sellepärast. Mobiili tugijaamad ja wifi ruuterid töötavad ikka edasi. Sinu telefon taskus suhtleb nendega ka siis, kui sa ei kõnele parajasti.
Postitatud: 08 Aug 2015, 22:40
Postitas Scott
SSD kirjutas: Radioaktiivne või mitte, pohlad, jääks siiski teemasse.
:scratch:
Kui Sa eksid termini kasutamisega (ikka juhtub, ka parimatega) ja kaasfoorumlase osutavale märkusele vastad "a mul on pohlad", siis kas Sa tõesti loodad peale seda saada veel teemakohast sisukat arutelu :?: Keegi ei hakka foorumis oma aega enam raiskama, kui küsija ei näita üles soovi vastustest midagigi õppida.
Postitatud: 09 Aug 2015, 06:49
Postitas Hiid
Külaline kirjutas:
Mingi vahe on vast ikka sees. Kas saatja kusagilt eemalt kiirgab või oled otse kiirguse sees.
Mul on kodus G4 ruuter, mis suhtleb mastiga läbi välisantenni. Tuba ise on kaabeldatud.
Kui see ruuter oleks minu kõrval ja suhtleks mastiga, siis oleks olukord hinnanguliselt hullem. :roll:
Postitatud: 09 Aug 2015, 08:37
Postitas A.S.
Ja-jah, sööge savi, siis te ei sure ära. :grin:
http://blog.kaitseomatervist.ee/lopuks- ... st-kaitsta
Postitatud: 09 Aug 2015, 22:39
Postitas Küülaline
Hiid kirjutas:G4 ruuter, mis suhtleb mastiga läbi välisantenni ... Kui see ruuter oleks minu kõrval ja suhtleks mastiga, siis oleks olukord hinnanguliselt hullem
See võiks tõesti nii olla, kui sinu välisantenn neelaks KOGU mastist tuleva kiirguse, kuid naabritele jääb ka midagi, kellel ei ole välisantenni ja see kiirgus läbib ikka sinu korterit ja sind, kaabelda omas korteris kuipalju tahad.
Postitatud: 10 Aug 2015, 07:08
Postitas Hiid
Maja on mul plekk katusega ja majas mobiililevi halb.
Mingit kiirgust levib igale poole, see on siililegi selge.
