kas 16 või 20 mm henco
Postitatud: 20 Veebr 2007, 13:32
duzzi, pesumasina, sauna, ja köögi jaoks, 20 vist parem?
Postitatud: 20 Veebr 2007, 19:55
Postitas grossu
sissetulev, ehk peatrass 20 ja mis kraanide alla jne. 16 on piisav!!
Postitatud: 21 Veebr 2007, 14:23
grossu kirjutas:sissetulev, ehk peatrass 20 ja mis kraanide alla jne. 16 on piisav!!
aga kui olen duzzi all ja teine köögist laseb kkuuma vett, kas mul vesi külmaks ei lähe
Postitatud: 21 Veebr 2007, 20:31
Postitas 2korda2
Hullem on see, kui dushiga sama toru otsas on kempsupott ja sealt keegi külma laseb - võid ennast ära kõrvetada!
Mina lasin endale poti toru eraldi vedada. Kõik 16. Ühise toru taga on küll vannitoa vann ja kraanikauss - seal on vähe võimalust, et keegi mõlemast korraga vett lastes kuidagi ennast kõrvetada võiks.
Postitatud: 22 Veebr 2007, 00:36
Postitas suurpoiss
kui tegema hakkad siis pane kolektor vahele .siis ei ole suurt veel kõikumist app grupp müüb kadaka teel.suht norm hinnaga oli aga begoresi oma on kole kallis! kui wawini toru meeter on 9 eeki siis begoresi toru maksab 16eek meeter läbimõõdus 16mm.nii et wawin on poole odavam :!:
Postitatud: 22 Veebr 2007, 10:24
suurpoiss kirjutas:kui tegema hakkad siis pane kolektor vahele .siis ei ole suurt veel kõikumist app grupp müüb kadaka teel.suht norm hinnaga oli aga begoresi oma on kole kallis! kui wawini toru meeter on 9 eeki siis begoresi toru maksab 16eek meeter läbimõõdus 16mm.nii et wawin on poole odavam :!:
kollektor siis kohe peale filtrit(filter kohe peale hüdrofoori)
Postitatud: 24 Veebr 2007, 23:02
Postitas suurpoiss
mul kodus asin nii et hüdrofoorist läheb 20 henco atlas senjor 2-te filtrise ning sinna külge panin kohe kolektori ! aga filtrile pane 2 poole kraanid siis hea sisu vahetada!
Postitatud: 26 Veebr 2007, 11:36
suurpoiss kirjutas:mul kodus asin nii et hüdrofoorist läheb 20 henco atlas senjor 2-te filtrise ning sinna külge panin kohe kolektori ! aga filtrile pane 2 poole kraanid siis hea sisu vahetada!
kavatsen panna ikka 20mm henco keermesliitmikutega, kas peaksin enne kipsplaatide paigaldust igaks juhuks ära ka survestama? kas segisti otsad võin tuua ekstsentrikutega läbi seina, ning kas pean survestamise ajaks duzisegisti ja kraanis egisti külge panema
Postitatud: 26 Veebr 2007, 13:20
Anonymous kirjutas:
või peaks panema pressliitmikega, rentida käsipress ja, või on elektriline press parem, või ikka panna keermesliitmikega
Postitatud: 26 Veebr 2007, 15:19
Postitas suurpoiss
kui seina sisse siis press aga kui nähtavale siis keermes liitmik. näha saab http://www.begores.com
Postitatud: 26 Veebr 2007, 15:23
kas algaja suudaks ise ära pressida, ning kas poes kalibreerimistorne ka müüakse, kust neid saab?
Postitatud: 15 Mär 2007, 09:29
Postitas H&M
algaja suudaks presida küll kuid kogu see komplekt läheks sul maksma u.7000.- :roll:
Postitatud: 15 Mär 2007, 14:54
seda saab ka rentida 24h 125.-
Postitatud: 17 Mär 2007, 10:11
Postitas H&M
Saab küll isegi elektrilist saab ja odavamalt 8)
