Palun targematelt nõu omavolilise projekti muutmise kohta
xxx
Lugemata postitus Postitas xxx »
Ehitame maja ja sooviksime tõsta maja katust umbes 2m kõrgemaks, kuid esialgu ei ole siiski plaanis teist korrust elamiseks välja ehitada. Katuse tõstmise mõte on, et kui ehk kunagi tuleb soov teine korrus välja ehitada saaks seda siis kergemini teha, ilma et peaks siis hakkama katust tõstma. Projekti järgi on maja aga ühekordne. Kas kellegil on olnud kogemusi, mis sellise omavolilise muutmisega kaasneda võib. Kas võib juhtuda, et katus tuleb madalamaks uuesti teha või kui suur rahatrahv sellega kaasneda võib? Targematelt, kogenenumatelt vastuseid ootama jäädes xxx.
Lugemata postitus Postitas Fog »
Otsi proj.tingimused üles, vaata palju seal lubatud max kõrgus on, kui selle sisse mahub, siis tee proj muudatus ja mine kinnita ära.
Miks peab mööda ehitama kui on seaduslikult võimalik seda teha.
Kui aga proj.tingimused välja ei anna, siis mina parem seda ei teeks.
