Sauna põrand WEDI / TYCROC plaadist ja muud küsimused
Lugemata postitus Postitas kesonmis »
Plaan ehitada maale uus saun (elumajast eraldiseisva putkana) kus on eesruum, pesuruum ja leiliruum. Kasutus peamiselt kevad-suvi-sügis, vahel võibolla ka talvel, aga eriti supersooja putkat pole siiski vaja. Vett pidevalt sees ei hoia.
Vundamendiks tuleb põhiosas postvundament, kerise ja korstna alla mõtlesin valatud linti ja selle peale õhem betoonplaat. Korstna kõrvale tuleb tellissein L kujuline, kus korsten on L-i käänukohas, üks sein vastu eesruumi ja teine vastu pesuruumi, kütmine eesruumist läbi seina.
Seinad tulevad puitkarkassile, vahele kivivill. Mõtlesin karkassi teha 50x100 600-se sammuga kuna putka erilist raskust kandma ei pea. Katuseks plaanis hetkel eterniit.
Leiliruumi seina paneks lisaks üldkarkassile veel risti 50x50 ja 50mm villa ning sinna peale foolium. Selle peale tuulutusvahe ja siselaudis.
Tekkis paar küsimust põranda konstruktsiooni kohta. Tahaks teha leili- ja pesuruumi põranda võimalikult lihtsa lahendusega, aga samas lollikindla. Tekkis mõte kasutada WEDI või TYCROC plaate, mida piisava paksuse korral võib panna otse põranda laagidele. Nende peale põrandaplaat ja valmis. WEDI on küll kallis, aga tundub, et hoiab kõvasti jändamist kokku ja on jaheda ilmaga sauna tehes palju soojem kui põrandakütteta betoonpõrand. Laudpõrand laagidel oleks lihtsaim variant, aga kui vahel harva tahaks ka talvel sauna teha, siis on see tiba külm vist ja kehva puhastada ka.
Küsimused:
- milline peaks olema põranda laagide läbimõõt ja max vahe, et 50mm WEDI plaat läbi ei painduks ja põrandaplaadid lahti ei tuleks? Kas 50x150 500-se sammuga ja selle peale risti veel 25x100 300-se sammuga oleks piisav?
- kuidas oleks mõistlik teha WEDI plaadist põrandale kalded vee äravooluks? Kas 25x100 laagide alla sobiva paksusega distantsklotsid? Trapi paneks otse WEDI plaadist läbi ja laseks vee sauna alla.
- kuidas lahendada põranda ja seina üleminek kui seinas on foolium otse puitkarkassil? Idee poolest peaks foolium vist ulatuma põranda peale, et seina mööda alla nõrguv vesi seina ja põranda ühenduse vahele ei läheks? Kuidas sel juhul plaatida? Või oleks mõttekas seina äärde panna näiteks 200mm riba õhukest WEDI-t vms, foolium sellest veidi üle ja teibiga kinni ja siis põrandaplaat peale?
- kuidas tuleks teha üleminek WEDI-lt betoonplaadile? Sauna keskel oleva lintvundamendi servadele toetuvad osad põrandatalad, kuidas vältida vee sattumist plaadi ja WEDI ülemineku vahelt taladeni? Kas see spets WEDI hermeetik võimaldab liimida veekindlalt ka betooni külge?
- missugust seina konstruktsiooni võiks eelistada pesuruumis? Sisepind kas laudvoodriga või plaaditud, eelistaks pigem lauda vist. Materjal võiks olla selline, et kui postidel puitkarkass veidi mängib, siis ei rebi kohe kuskilt midagi puruks.
Küsimused:
Re: Sauna põrand WEDI / TYCROC plaadist ja muud küsimused
Kas pesemiseks tuleb duss voi kausisåsteem?
Pesemiseks tuleb kausisüsteem kuna survevett ei ole ja mingit vaati lae all ka hetkel teha ei tahaks.
fgh
See tyroc ja ja muu selline unusta ära. Esiteks on mõttetu selle olemus ja mittevastavus nõuetele ning teiseks selle hind ja kolmandaks tuleb mingi pooletoobine süsteem.
Kui soov saada selline suvesaun, siis laudpõrand või betoon. Normaalne oleks küll teha veetõkkega põrand keramix vms külmakindla veetõkkega, aga arvestades kasutust, siis ilmselt traditsiooniline lahendus ajab asja ära. Muideks tuulduv laudpõrand pole väga hull ka talvel saunas. . Selle lahendus korral peaks pesuruum leiliruumiga ühenduses olema, et tagada temperatuur või pesuruum oma küttega.
Mis seal täpselt mittevastav ja pooletoobine on? Otse puitlaagidele panna võib, paksus peaks selleks olema ok, peab vett, sobib plaatimiseks, on soe. Kuumakartlikkusega probleemi ei tohiks olla kuna on leiliruumis põrandal ja plaadi all, mitte seinas. Hinna kannatan ära kuna pind ei ole väga suur (5 plaati läheb kokku).
Eelistan lihtsust ja kiirust väikesele säästule, betoonpõrandaga on omajagu rohkem jupsimist.
kui hind ei ole probleemiks siis anna minna, neil kaldega jupid ka olemas trapisüsteemi jaoks ja ei pea eraldi kallet hakkama aretama. aga üldjuhul on see väike sääst ikka selline 2x kallim võrreldes teiste materjalidega.kesonmis kirjutas: Eelistan lihtsust ja kiirust väikesele säästule, betoonpõrandaga on omajagu rohkem jupsimist.
Kuna sul läheb vesi otse põranda alla vms siis puitpõrand oleks sul kordades odavam teha kuna nö veepidavus ei ole oluline.
Talvel on need põrandad sul kõik külmad, kui tycroci peale paned veel kahhelplaadi, siis kütmata ruumis eriti külm talvel kõndida ja pead ikka mingid restid või matid maha panema. tycrocki pead niiehknaa mingi plaadiga lisaks katma kuna ilma katteta ei pea see vastu samas saad vajadusel ka mingi kütte alla panna. Sellesuhtes ei ole sul ka vahet kas kütmata betoon või külm kahhel. Kui lähed seda teed, siis mina paneks sinna vahele ka küttekaabli.
laagide samm anna 400 ja mingit risti võrku ei ole sul ekstra sinna peale vaja rohkem teha. nurgad ja üleminekukohad saad isoleerida hermeetikuga nagu tycroci juhendid jette näevad. Seinte äärest lähed sama (või õhema) tycroci plaadiga 10 - 30 cm ülesse ja plaadid alumise ringi, voodri teed ülekattega plaadile nii, et see põrandani ei ulatu (siis voolab seinale läinud vesi maha).
Minu mõte jooksis seda teed mööda, et TYCROCi peal olevate plaatide ja segu mass on ikka omajagu väiksem kui oleks valatud põrandal ning seetõttu soojenevad nad sauna küttes rohkem ja kiiremini kui betoon. Ilma kütmata on kõik külm nii ehk naa.
Puitpõrand on odavam jah, kuid kuidas seda lahendada nii, et külm õhk põranda vahelt otse jalgade peale ei käiks? Mis laudu seal üldse mõistlik kasutada oleks? Ilma punnsooneta ja väikese vahega, et vesi läbi voolaks või võiks jätta seina äärtesse paar cm vahet, mis jääks suht märkamatu ettepoole ulatuva seinalaudise tõttu ja lauad ise ilma vahedeta?
Praegu tundub mulle kõige probleemsem koht see põrandatalade toetamine sauna keskel oleva lintvundamendi (mis kannab korstent ja kerist jne) servale. Kuidas vältida seda, et vesi sinna betooni ja puidu vahele ei sorise ja tala kiirelt ära ei mädanda? Kõigile betooniga kokku puutuvatele külgedele ruberoid vahele, aga laudpõranda puhul voolaks vesi ikka pealt sinna ruberoidi ja tala vahele. Või pole see probleem, kuivab ära?
Üks konstruktsiooniline küsimus tekkis ka: kas seinakarkassi diagonaalseks jäigastamiseks võiks kasutada 20mm laiust metallist kinnituslinti? Tugevust peaks tal jaguma vist, 100mm puitkarkass seinte (eesruumi osa) jaoks oleks see maru kena kasutada.
põrand soojeneb siis kui põrandat kütta mitte siis kui kerisega laealust õhku soojaks ajada. jääb ilma eraldi kütteta sama külmaks kui betoon.kesonmis kirjutas:Minu mõte jooksis seda teed mööda, et TYCROCi peal olevate plaatide ja segu mass on ikka omajagu väiksem kui oleks valatud põrandal ning seetõttu soojenevad nad sauna küttes rohkem ja kiiremini kui betoon. Ilma kütmata on kõik külm nii ehk naa.
Puitpõranda puhul ka soovitatav ikkagi teha trapikoht ja kindel koht lobistamiseks mitte see et viskad vett kuhu tahad. Kümblemas võid tünnis käia. Ja vesi tuleks ikka päris maja alt ära juhtida , siis kuivab see põrand sul peale sauna ise kuivaks. Seega dushinurk või kausinurk tee eraldi kaldega ja plaadi ära , et jalal külm ei oleks pane puitrest peale ja sealt põrandast juhid trapi ja toruga vee majast eemale.
kui teed lihtsalt kanajalgadel pornoonni kus sõrestik on toestatud montaazilindiga, siis sa ilmselgelt muretsed üle ei kesta see sul tulevaste põlvedeni, lase käia ja ära mõtle kuidas oleks õigekesonmis kirjutas: Üks konstruktsiooniline küsimus tekkis ka: kas seinakarkassi diagonaalseks jäigastamiseks võiks kasutada 20mm laiust metallist kinnituslinti? Tugevust peaks tal jaguma vist, 100mm puitkarkass seinte (eesruumi osa) jaoks oleks see maru kena kasutada.
