				Maakivist laudasein varisemisohus
				Postitatud: 04 Juul 2015, 11:26
				Postitas viktor00
				Probleem hoonega, kus elamu ja laudaosa ühe katuse all. Nimelt üks osa lauda seinast hakkab tõsiselt sisse vajuma, paikneb üsna elamu lähedal. Laguneb just suurte kahepoolsete laudauste ühelt poolt. Osad kivid lausa seinast välja kukkunud sissepoole.
Plaan on laudauksed kinni müürida, et sein veel kuidagi hoiaks, kuid kuidas ette võtta lagunenud osa? Kui uks on kinni pandud ja tugi suurem, kas siis võib kõrvalt seina puhtaks teha ja alustada uuesti maakivide ladumist?  Või on kellelgi mõni parem viis välja pakkuda? Ütlen ette ka, et maakivide kasutamine ladumisel üsna võõras teema.
Laudaosa laguneb juba aastaid, maja on väga pikalt tühjalt seisnud. Remont läks alles hiljuti lahti.
				Re: Maakivist laudasein varisemisohus
				Postitatud: 04 Juul 2015, 12:27
				Postitas fgh
				Pane mõni pilt. Mõttetu ennustada , kristallkuul on tolmu kihi alla jäänud ja oskused unne suikunud.
				Postitatud: 05 Juul 2015, 09:10
				Postitas viktor00
				Postitatud: 05 Juul 2015, 10:14
				Postitas toomas
On üks kamp tegelasi kes sellise asjaga tegelevad. Nimeks on Eesti Kivi.
http://www.eestikivi.ee/
Toomas.
				Postitatud: 07 Juul 2015, 18:50
				Postitas kivipallur
				viktor00 kirjutas:Probleem hoonega, kus elamu ja laudaosa ühe katuse all. Nimelt üks osa lauda seinast hakkab tõsiselt sisse vajuma, paikneb üsna elamu lähedal. Laguneb just suurte kahepoolsete laudauste ühelt poolt. Osad kivid lausa seinast välja kukkunud sissepoole.
Kui varem maakividega kogemused puuduvad siis keeruline ka sellist seina ikka taastada, kinnivalatud uks jääb jube kole ju,kas kogu xoonet toestada ei saa niikauuaks kui nii vana sein, kui ukseava saaks kinni müüritud, mõned aastad tagasi sai päris palju selliseid xooneid päästetud....
				Postitatud: 07 Juul 2015, 18:52
				Postitas kivipallur
				Postitatud: 08 Juul 2015, 21:03
				Postitas viktor00
				Seega lugu on nii hull, et oma jõududega enam midagi ära ei tee?
				Postitatud: 08 Juul 2015, 21:11
				Postitas Toby
				Kui sellele müüriosale toetuvad laetalad ja sarikad (külgsein) siis püüa esmalt seestpoolt risti talasid asetatud pika prussi alla tugesid tungida et varisev müüriosa raskusest vabastada. Ära tungrauaga üle pinguta - 5 cm kergitamist on küll. Nojah, siis varistad lahtised kivid ettevaatlikult (käsitsi) maha, puhastad segust nii kivid kui allesjäänud müüri põhja ja hakkadki kivihaaval laduma vana seina tagasi ja korraga ukseava kinni. Rida päevas kuni taladeni. Talade otste ümber oleks soliidne niiskustõke panna. Lased kogu kupatusel mõned päevad kuivada ja vabastad siis aeglaselt toeprussid. Ei mingit salapära ja vähese harjutamise järel saab iga mees hakkama.
  Edu!!!
