Dushiruumist niiskuse eemladamine
Postitatud: 08 Juun 2015, 11:12
Postitas roll22
Vana ennesõjaaegse puithoone dushiruumi kapremondi käigus tuleb ventilatsioon ripplae peale plasttoruga, millest vent lükkab õhu kasutamata korstna lõõri. (3 lõõriga korsten)
Korstnasse ühendaks toru ülespoole umbes 20 kraadise nurga alla, et vähendada õhuvoolu taksitust.
Kas sellise lahenduse korral võib lae all olevasse torusse hakata kogunema niiskust, mis võib tilkuma hakata?
Või peaks olema ka vee kanalisatsiooni juhtimise võimalus?
Või hoiab 1-2 tundi päevas tsüklitena töötav ventilaator toru kuivana?
Dushi kasutakse kõige rohkem 2 korda päevas.
Re: Dushiruumist niiskuse eemladamine
Postitatud: 10 Juun 2015, 14:52
Postitas kuulpähe
Ma ei ole päris kindel aga plast toru puhul minu arust kondensaati ei teki. Aga kui kardad, siis soojusta toru ära.
Postitatud: 10 Juun 2015, 20:39
Postitas dumbuser
Igal sajal juhul tekib sinna torusse niiskus. Duširuumis on seda niiskust ikka kuhjaga ja see läheb ise sinna torusse või siis aetakse seda vurri abiga sinna. See mis tilkuma hakkab on aga kondensaat. Kui sul kuskilt värsket õhku sinna duširuumi juurde ei tule (ukse alt, praokil aknast, mõnest eraldi avast) siis võib vabalt juhtuda, et hakkab tilkuma. Kui sinna torule ventilaator ka panna siis selle võib panna käima niiskusemõõtja abiga või siis tuimalt taimeriga. Taimeri puhul võib panna ventika seisma näiteks pool tundi peale lambi kustutamist siis peaks enamus auru juba kadunud olema ja tilkuma hakkamine pole kuigi tõenäoline. Kindel ei saa aga olla, sest näiteks ruumi suurust ja toru mõõtu pole ju avaldatud.
