Küsimus oleks selline: kuidas ja kuhu valada betoonikiht kui maja vundament ulatub ca 25 cm palgist (st. seinast) sissepoole?
Variant: a) kas valada vundamendiga ülemise servaga tasa ja kuidas tõkestada maakivist vundamendist õhkuvat niiskust?
b) asetada 5 cm paksune EPS vundamendi peale ja sellele valada valu (tõstes nii kogu põrandat muidugi), jättes seina ja betoonikihi vahele ca 5cm vahe, mis pärast täita näiteks kergkruusaga? Põrand oleks traditsiooniline: tambitud liiv, EPS; betoonivalu koos küttetorudega.
Milline variant oleks õigem?
Betoonpõrand vanas palkmaja
põrandad, põrandatööd
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: Betoonpõrand vanas palkmajaS
Köetav põrandaplaat vundamendiga tasa valada eeldab, et teed põranda ja vundamendi vahele elastse ~10mm vuugi ... aga siis on sul mööda välisperimeetrit 25cm külma vundamenti toas...
Mõistlikum oleks variant b - minu arvates võib põrandaplaadi palgini välja valada. Ei ole vaja palgiga 5cm vahet jätta, mina kasutasin standardset elastset vuugilinti mida rulliga müüakse. Kui palk saab väljapoole kenasti hingata siis sellest piisab.
Lugemata postitus Postitas mart69 »
Seda oligi arvata-igatahes tänu kaasa mõtlemast
