Kas ventilatsiooni lapiku plasttoru liitekohtade tihendamine on vajalik?
Mis selleks oleks kõige sobivam vahend?
See on levinud plasttoru 55x115mm mis paigaldatakse põrandasse. Toru all keldri betoon vahelagi, toru kõrval ja peal 50 mm peno + betoon ja keraamiline plaat.
Välisseinast plast osani 2 meetrit keldri lae all metall toru, kus talvel ruumi temperatuur alla +8 ei lange.
Seega plastosasse põranda all kodensvett nagu ei oska oodata, kuid võibolla peaks selleks valmis olema ja liitekohad siiski tihendama?
Ventilatsiooni lapiku plasttoru tihendamine
roll22
eioleminunimi
Re: Ventilatsiooni lapiku plasttoru tihendamine
Lugemata postitus Postitas eioleminunimi »
Õhutorud peaks ikka tihendama. Kui torul tihendit ei ole siis vist mingi silikooni või PVC liimiga. Liitekohtadele tõmmata mingi PVC ventilatsiooniteip.
Metalltoru peaks soojustama, juba paari kraadisest temperatuuride erinevusest tekib kondensaat. Peaksid vaatama selle pilguga, et kui kondensaat mingil põhjusel tekib, et see ei saaks siis toru mööda põrandasse voolata.
Kui endale teete siis võiksite torudele puhastuse võimaluse ja puhastuse luugid ka tekitada.
