Kas 100mm venttoru või 125mm leiliruumi
Postitatud: 07 Mai 2015, 22:50
Postitas -ivar-
1) Kas leiliruumi võib paigaldada läbi seina plastik vent toru ?
2) Leiliruumi maht 15 m3 , keris samast ruumist köetav. Kas paigaldada 125mm või 100mm venttoru lava alla ja lava kohale läbi seina?
Re: Kas 100mm venttoru või 125mm leiliruumi
Postitatud: 10 Mai 2015, 18:08
Postitas -ivar-
Millise diameetriga on saunaomanikel siis leiliruumi vendi torud ?
Postitatud: 10 Mai 2015, 18:44
Postitas officer
...võiksid ka avaldada, kas tegemist sissepuhke või väljatõmbega, kas sund-või mitte ventilatsiooniga?
Plasttorustikku mina küll ei kasutaks...
Postitatud: 10 Mai 2015, 20:14
Postitas -ivar-
sissetulev õhk tuleb kerise kõrvalt 100 diameetriga ja see on paigas. Tuleb tavaventilatsioon ja küsimus nendes kahes teises vent augus, üks mis tuleks lava alla ja teine seinale lava kohale (väljatõmbeaugud)
Postitatud: 10 Mai 2015, 20:48
Postitas officer
...soovitaks siis 125mm.
Postitatud: 11 Aug 2015, 09:50
Postitas skip128
Minul on leiliruumis nii sissepuhe kui mõlemad väljatõmbed 100 mm. Plastiktoru ma ei kasutanud, panin need tavalised terasest torud, mis kõikides ehituspoodides olemas.
Postitatud: 11 Aug 2015, 12:56
Postitas Hiid
suurem on alati parem, kuigi naised väitvat, et pole vahet :scratch: :lol:
Postitatud: 11 Aug 2015, 13:29
Postitas -ivar-
Hiid kirjutas:suurem on alati parem, kuigi naised väitvat, et pole vahet :scratch: :lol:
suurus ei olegi oluline, peaasi et pikk ja jäme on
Postitatud: 12 Aug 2015, 09:40
Küsin ka. Läbi seina tuleb lava alt 100mm toruga värske õhk kerise juurde. Milline ots sellel sees pool peaks üldse olema? Seda klassikalist plastist värskeõhuklappi ju ei kasuta? Samas reguleeritavaks võiks see jääda, et vajadusel saaks sulgeda.
Postitatud: 12 Aug 2015, 22:16
Postitas Rostfrei
Puit kattega, metall raamil.
