mida teha kui kuumavee boiler hakkab plödisema ja kuuma vett enam õieti üldse ei tule.
<<< boiler plödiseb <<<
						boiler plödiseb
				AndresR
boiler plödiseb
Lugemata postitus Postitas AndresR »
Kas see plödin tähendab seda, et kui kuumaveekraan lahti keerata siis tuleb sealt alguses ainult kuuma õhku?
<BR>
<BR>Kui nii siis on boileris õhk sees ja ei jää muud üle, kui lasta see sealt välja. See probleem ei lahene sel juhul ilmselt mitte enne, kui leitakse lahendus, kuidas enne boilerit eraldada külmavee torustikust õhk.
						<BR>
Re: boiler plödiseb
Kui jutt käib El.Boilerist, siis vähese info puhul võin öelda, et boiler vajab hooldust, kuna on katlakivi täis. Täpsem info Tel 56649000Maali kirjutas:mida teha kui kuumavee boiler hakkab plödisema ja kuuma vett enam õieti üldse ei tule.
				võhik
Re: boiler plödiseb
...aga kuidas saada see õhk sealt võimalikult valutult välja??
