tuleoht leiliruumi lae väljatõmbe torust
Postitatud: 29 Apr 2015, 15:35
Postitas ManTaat
Sundväljatõmbe venttoru (125 mm) asub leiliruumi laes. Lae peal pööningul on tselluvill. Väljatõmbe torustik pööningul on üleni tselluvilla sees.
Kas on tuleohtu? Kuumade saunatamiste ajal.
:confused:
Re: tuleoht leiliruumi lae väljatõmbe torust
Postitatud: 29 Apr 2015, 17:54
Postitas rokikas
Ei.
Postitatud: 29 Apr 2015, 17:57
Postitas dumbuser
Siiani on päris mitmel juhul mootorid ära sulanud. Suisa põlema minekust pole veel kuulnud
Postitatud: 29 Apr 2015, 22:03
Postitas ManTaat
(Uh, kunagi mul põles suvila maha, seetõttu muretsengi nüüd eriti.)
Mootor on mul leiliruumist ca seitse meetrit eemal mööda torusid sh kaks summutit. Mootor teenindab maja peale kokku kaheksat väljatõmbe plafooni korraga. Siis vast ei sula.
Postitatud: 30 Apr 2015, 09:10
Postitas skip128
Sul on kuumade saunatamiste ajal lae vent lahti? Tõmbad leili kosmosesse?
Ma saan aru kui peale saunatamist teed lae vendiava lahti ja jätad ukse paokile, et kuivatada, siis pole seal enam miskit suurt kuumust.
Postitatud: 30 Apr 2015, 10:59
Postitas ManTaat
Kinni ikka, ent võib ju juhtuda, et mõni sõber krutib lahti kui mind parasjagu saunas pole vmt.
Ookey sain aru, et pole probleemi.
:good:
