betoonpõrandale uus kiht koos põrandaküttega?
Plaan rajada vesipõrandaküte olemasoleva betoonpõranda peale.
Olemasolev aluspõrnad on alt korralikult soojustatud ühtlane betoon, nii u 10cm paksune valu. Paar pragu on tekkinud kuid need on ehitustehnilised möödalaskmised, panemata on jäänud vuugipaisud mõnes ukseavas.
Ukseavad võimaldavad uue valu kihiks 6cm kopikatega - selle sisse peaks mahtuma betoon, toru, armatuur. Põhjaks paneks kile, seinad ja nurgad vooderdaks paisuvuugi tihendiga. Kui kasutada 20mm toru ja 5mm armatuuri 100mm silmaga, siis torudele jääb katteks ~35mm - võiks nagu olla piisavalt tugev?
Kas armatuuri peaks ankurdama ka aluspõrandale? Toru kinnitaks nipukatega, paarist kohast tahaks vedada läbi ka täiendavalt paar elektrikaablit.
Kas mu mõttekäik on loogiline või peaks millegiga veel arvestama? 6cm betooni võiks koos armatuuriga olla piisavalt tugev kiht, et ei peaks kartma lagunemist-pragunemist, eriti kuna aluskiht on sirge?
Variant kaks on täitena kasutada kipsivalu kuid selle tonn on kolm korda kallim..
Re: betoonpõrandale uus kiht koos põrandaküttega?
Külaline kirjutas:Plaan rajada vesipõrandaküte olemasoleva betoonpõranda peale.
Betooni vast nii õhukese kihina ei valatagi . Pane julgelt 16 toru (äärtest 150, keskelt 300 sammuga) klambriribadega maha ja telli kipsivalu peale, pole vaja armatuuri, torusid tõsta jne ja saad 4,5 cm valuga hakkama. Kipsivalu tuleb suht sama hinnaga kätte , jääb ära armatuur ja kiht on väiksem (materjali kulub vähem) ja tööd käivad ka kiiremini (vähem tööraha). Tasub võrdlevad pakkumised võtta.
Vähemalt pakkumised, seisuni kus võiks juba pinnakatte peale panna, võiks küll mõlemale variandile võtta.
pangapealsel
Lugemata postitus Postitas pangapealsel »
ise uurisin betooniga tegelevatelt ettevõtetelt, nendelt saadud info järgi betooni miinimum valu on 35mm, seega 60mm on täitsa ok. kõik sõltub, mis on all ja kui stabiilne see on. teine küsimus on veel, kui palju jääb küttetoru peale katma, kui all on veel võrk - 20sel torul pidi soovituslik olema 35-40mm.
teemasse - endal samas soov. kannatab valada küll ca 65mm ehk nõksa rohkem kui sul. otsin praegu pakkumist betooniga tegemiseks, olemas on kipsivalu pakkumine ja überblingen pool-valmis lahendused, st uponori siccuse ja floore mattidel. pinda on mul 95 ruutu kokku 4-s ruumis.
kipsivaluga on pakkumine 2800, so siis 16ne pexa toru + kollektorid 9 kontuurile ilma automaatikata, paigaldus lindiga, survetest, täitevalu. 50mm kipsivalu enda hind selles on 1800 koos km-ga, ülejäänud toru + laotus.
uponori number on ilma paigalduseta pea 4k 25mm matil, floore puhul tegin kalkulatsiooni ise saadaolevast hinnakirjast ja see tuli 3,5K peale. ilma automaatikata jällegi. arvatavasti kui küsida konkreetne pakkumine, siis number ka meeldivam.
need mugavlahendused mulle eriti ei sobi, lisaks pean vedame veel paar täiendavat elektrikaablit ja heameelega mataks nad täite sisse - siccusel ja floorel täidet ei ole kui penosse kanalit just ei uurista.
nüüd tahangi näha hinda betoonile, teoorias võiks jääda kuhugi 1,5k peale. kuna alus on sile ja ühtlane, siis ei peaks armatuuri kasutama. samas 5mm armatuur on piisavalt õhuke ja sinna külge hea toru kinnitada nii et pigem koos armatuuriga kui ilma. betooni puhul kardan ise viimistlustaset, et peale kopterit peab tellima ikkagi lihvijad või kasutama tasandussegu - mul läheb pealiskatteks parkett, selle alus peab olema ideaalselt sile.
pangapealsel kirjutas: nüüd tahangi näha hinda betoonile, teoorias võiks jääda kuhugi 1,5k peale. kuna alus on sile ja ühtlane, siis ei peaks armatuuri kasutama. samas 5mm armatuur on piisavalt õhuke ja sinna külge hea toru kinnitada nii et pigem koos armatuuriga kui ilma. betooni puhul kardan ise viimistlustaset, et peale kopterit peab tellima ikkagi lihvijad või kasutama tasandussegu - mul läheb pealiskatteks parkett, selle alus peab olema ideaalselt sile.
ma ei taha seda kipsivalu esile tõsta ja promoda , sest igal materjalil on omad eelised ja seda vist teeb Eestis ainult üks meeskond ja konkureerivat hinnapakkumist sellele on vist võimatu võtta, aga hinnad on betoonivaluga täitsa võrreldavad. Juhul, kui eesmärgiks ei ole betooni suurem termomass jne ja te ei taha jätta betoonpõrandat lihvituna ja põrandakatteks tuleb parkett, plaat vms, siis on kipsivalu renoveerimisel täiesti mõistlik. Olen kasutanud nii betooni, kui ka kipsivalu. Kui vaadata betoonitööd ja kipsivalu tööd, siis kipsivalu on puhtam ja kiirem töö ning ei vaja kopterdamist, liibitamist ja küttesüsteemi saab kasutada põranda kiiremaks kuivatamiseks ja põranda kiiremini kasutusele võtta.
Teoorias jääbki sul ainult betoonivalu + betoon sinna 1500 juurde ja see ei sisalda eeltöid, armatuuri jne. Kõik oleneb muidugi tutvustest ja kauplemisoskustest, aga 1500 + käive oli parim pakkumine betoonile 60m2 eelmine suvi ja see ei sisaldanud armatuuri, kandureid, torude paigaldust armatuurile . Kui sul täna on kehtiv pakkumine kipsivalu 1,8k ja teoreetiline betoonivalu on 1,5k siis 300 hoiad kokku armatuuri maksumuselt (materjal, transport, paigaldus).
Kui sul 90m2 on 2800 koos käibega täna kogu põrandakütte süsteemi materjal, valu ja tööd , siis plaksuta käsi ja lase see kohe ära teha. Odavamalt saad ainult ise toru eelnevalt paigaldades ja odavamalt materjale hankides.
pangapealsel
kusjuures naljakas aga kips tundub tõesti odavam kui betoon praegu.
kipsivalu ei tee üks meeskond aga nende, nn "ühe üldtuntud" pakkumine oli soodsaim, teised "võtan-rendist-pumba-ja-teine-mees-loobib-kipsikotte-ette" brigaadid tulistavad numbreid tunduvalt rohkem latvadesse.
betooni puhul olen saanud praeguseks pakkumise 1 kant 320 eur koos kmga, see on siis valutöö + betoon + kopter, ilma kopterita 250 eur. Kui 1 kant = ca 16 ruutu 6cm paksust kihti siis betooni hind minu puhul on ~2k koos käibega.
pangapealsel kirjutas:kusjuures naljakas aga kips tundub tõesti odavam kui betoon praegu..
eks see sõltub väga palju ka asukohast kus sa seda teenust vajad. meil hinnad regiooniti on ikka väga kaldu
Kütteprojektist kuni viimase peenhäälestuseni võiks ikka vastava ala spetsid teha. Valutööd tehku need kes sellele spetsialiseerunud.
"7in1" tegelased ei pruugi head lõpptulemust tagada.
