müra vesipõrandaküttes
Postitatud: 09 Veebr 2007, 13:29
Postitas Termot
Kui loomulik on nö veemüra põrandaküttes ehk ruumis (60 m²), kuhu on paigaldatud vesipõrandaküte (3 kontuuri) on kuulda nö vee kahinat (voolamise hääl). Kui reguleerida tsirk.pump 1 astme peale (norm 2. aste), siis tagastuvad kontuurid jääkisd nagu liiga jahedaks, kuid ega kahin ka kuhugi päris ära kao (läheb natuke vaiksemaks).
Postitatud: 09 Veebr 2007, 13:50
Postitas Silwer
õhk sees
Postitatud: 09 Veebr 2007, 16:30
Postitas Termot
Täname mõtte eest - paigaldaja/ehitaja väidab, et õhutusventiilid õigel kõrgusel ning viga ei tohiks õhus olla - aga kordamine on tarkuse ema, lasen õhu veelkord üle vaadata.
Postitatud: 09 Veebr 2007, 16:58
Postitas Ints
Õhutusventiilid võivad küll õigel kõrgusel olla,aga kui sealt õhk välja ei tule,siis see vesi solisebki.
Postitatud: 09 Veebr 2007, 17:10
Postitas Termot
Täname, et ise töötegija ees targem olla küsin, kuidas see õhk sealt välja saada, kui ventiilist vabatahtlikult ei tule?
Postitatud: 10 Veebr 2007, 00:15
Postitas Silwer
Pump fikseeritult maksimaalse kiiruse peale ja automaatõhutajatega peaks mingi ööpäevaga välja tulema. Kui ikka ei taha tulla siis jätad pumba ikkagi maks kiirusele ja õhutad ühe kontuuri kaupa (teised keerad kinni) ja sedasi kuni saad õhu kätte...
Postitatud: 13 Veebr 2007, 14:54
Postitas Termot
Täname - katsetame.
