Orienteeruv katusevahetuse (410m2) hind
Postitatud: 29 Mär 2015, 20:52
Postitas Reg
Küsin teadjamatelt nõu, palju peaks ligikaudu arvestama katusevahetuse hinnaks praeguste ehitus- ja materjalihindade juures. Katuse pindala on 410 m2 (pikkus 30m), katusematerjaliks praegu roog, ümarpalgist müüripuu. Plaanis vana katus maha võtta, panna uued sarikad, aluskate, roovitus, katusematerjaliks eterniit (nt. Balti laine). Soojustust ei tee. Kui palju oleks ligikaudu mõistlik arvestada a) materjali hinnaks, b) tööhinnaks? Eterniidi hind on hõlpsasti leitav aga sarikate ja töö maksumuse arvutamisel esialgseks kalkulatsiooniks jään hätta. Tänud ette!
Re: Orienteeruv katusevahetuse (410m2) hind
Postitatud: 29 Mär 2015, 22:41
Postitas Katusetööd
Reg kirjutas:Küsin teadjamatelt nõu, palju peaks ligikaudu arvestama katusevahetuse hinnaks praeguste ehitus- ja materjalihindade juures. Katuse pindala on 410 m2 (pikkus 30m), katusematerjaliks praegu roog, ümarpalgist müüripuu. Plaanis vana katus maha võtta, panna uued sarikad, aluskate, roovitus, katusematerjaliks eterniit (nt. Balti laine). Soojustust ei tee. Kui palju oleks ligikaudu mõistlik arvestada a) materjali hinnaks, b) tööhinnaks? Eterniidi hind on hõlpsasti leitav aga sarikate ja töö maksumuse arvutamisel esialgseks kalkulatsiooniks jään hätta. Tänud ette!
30 - 50 €. m2. Alla selle pakkujad on n.ö. "mustalt" ja üle selle on liigkasuvõtjad :) Suur m2 erinevus siis sellest et pole objektiga lähemalt tutvunud. Ehk oli abiks :)
Postitatud: 30 Mär 2015, 15:09
Postitas Reg
Tänud. Kas oskate täpsustada kui palju sellest võiks olla töö hind, palju materjalide maksumus? Kas ligikaudu 50/50? Ja kui palju nt. arvestada 7 m. pikkusega sarikapaari maksumuseks?
Postitatud: 30 Mär 2015, 18:51
Postitas Katusetööd
Reg kirjutas:Tänud. Kas oskate täpsustada kui palju sellest võiks olla töö hind, palju materjalide maksumus? Kas ligikaudu 50/50? Ja kui palju nt. arvestada 7 m. pikkusega sarikapaari maksumuseks?
Suhe 55/45 materjali kasuks, 7m prusse tavaliselt kohe pole võtta ja tuleb tellida. Sobivad ka lühemad aga neid tuleb n.ö. proteesida. Hind prussile 50X200X6100 ca 3 €. jm. ja 50X200X7200 ca 4 € jm. .. 50x150x6100 siis vastavalt 2,20 € jm..ja 50x150x7200, 3,20 €. jm. Tellides A ferm -hind ca 120 - 160 €. tk. Edu ! :hello:
