Terrassi plaatimine
Postitatud: 22 Mär 2015, 14:42
Postitas randosui
Sooviks uuesti plaatida terrassi ca 13m2, Tallinnas. Vanad plaadid vaja ülesse võtta ning alus puhtaks ja hüdroisolatsioon ja plaadid uuesti maha.
Rando
5086080
Re: Terrassi plaatimine
Postitatud: 22 Mär 2015, 17:04
Väga riskantne ettevõtmine plaatija poolt,kui ei taha et maine hiljem kahjustada saab.Kuna kirjutasid et vanad plaadid tuleb üles võtta,kui see on tingitud ainult maitse muutumisest pole asi hull.Kui aga vanad plaadid on hakanud lahti tulema on juba suurem probleem.Ei aita pikemas perspektiivis ka hüdrotamine,kuna alt tõusev niiskus rikub kontakti betooni/hüdro vahel,ning plaadid hakkavad peagi lahti tulema koos hüdroga
Postitatud: 22 Mär 2015, 19:14
Postitas ehitusarendus
väljapoole tube on plaatida riskipeale värk tõesti.....ja rahakulu ka korrastamisel on suur.....sest midagi püsivat teha ei saa...
Terassilaud on ka ilus ? kas poleks mõtet seda proovida...`?
Kui puidust soovite siis
info@ehitusarendus
5036916
Postitatud: 22 Mär 2015, 19:20
Postitas kylaöine 733
teeme ära.
Postitatud: 22 Mär 2015, 19:22
Postitas kylaline733
733 190 asi saab tehtud!
Postitatud: 22 Mär 2015, 19:23
Postitas kylaline 733
56
Postitatud: 22 Mär 2015, 19:24
korraliku hydroga pole probleeme
Postitatud: 22 Mär 2015, 19:58
kylaline 733 kirjutas:korraliku hydroga pole probleeme
Ei aita ükski korralik hüdro kui kapillaar niiskuse tõus pole katkestatud ja kasutatud pole betooni mark 30 ja tugevam.Raha hädas võid sa ju kliendile lubada mida iganes
