Suitsugaaside temperatuuri vähendamine
Postitatud: 17 Mär 2015, 16:09
Postitas -ivar-
Kui oluliselt võiks selline spiraal suitsutoru näiteks üks keere vähendada suitsugaaside temperatuuri Pilt
kui see asetada puidukerise külge ja peale laduda kerisekivid. Antud pildil on küll gaasikeris.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t ... &start=460 siin üks pilt kuidas saab gaaside tempi madalamaks aga pole kuigi ilus
Re: Suitsugaaside temperatuuri vähendamine
Postitatud: 18 Mär 2015, 17:52
Postitas Robi 1
Ma kalduks arvama, et see alandab päris palju. Teinekord tuleb saunaahjust ju laudsa selge tuli korstnasse...kui aga selline keere vahel, siis päris kasulik ju.
Kes aga oskaks täpselt C õelda... :)
Postitatud: 18 Mär 2015, 18:52
Postitas -ivar-
Selline idee tekkis kui nägin nädalavahetusel sauna kus suitsutoru oli ühendatud metallkorstnasse nii et suitsutoru ja korstna liite vahel oli 2 cm õhuvahe . Sealt oli ilusti näha kuidas tõmbas leegi otse korstnaase.
Kui jõuan kerise paigaldamiseni oma saunas siis lasen sellise teha ja katsetan ära aga kust saada sellist termomeetrit mis nii suuri temperatuure mõõdab? :shock: Kas tööriistalaenutustes on selliseid ?
Postitatud: 18 Mär 2015, 18:59
Postitas officer
...infrapunatermomeetrid...olen näinud kuni 900deg.
Postitatud: 18 Mär 2015, 20:31
Postitas raga
egas sul muud üle ei jää, kui mõni auk sisse puurida ja termokas sisse, saame kõik palju targemaks...hiljem keevitad täis noh. Kivid võivad hakata küll spiraali laiaks ajama, aga hea õnne korral ehk isegi tõmbaba tagasi. Kui kive täitsa täis, no siis hakkab kähku lammutama.
Postitatud: 19 Mär 2015, 21:17
Postitas talupoeg
Sauna temperatuurid ongi kõrged ja jäävadki kõrgeks.Saun peab olema soe.Soomlased on ka midagi üritanud ,aga kõik on jäänud samaks.Saun on lihtsalt kõige suurema temperatuuriga kütteseade kodumajapidamises millest eurooplased lõunapool aru ei saa.Alati mõtle ka puhastamise peale.
Postitatud: 19 Mär 2015, 22:36
Postitas Tavalugeja
Eurooplastel lõunapool läheb saunas veri keema, keeb üle.
Postitatud: 20 Mär 2015, 09:15
Postitas Robi 1
Olen näinud ka sellist lahendust, et tavaline saunaahi läheb veel pliita soemüüri ja toimind sedasi 30 aastat. Seal oli, siis otselõõr ka muidugi. Teine võimalus on kerist läbiva suitsuga ahjud...kus maakivid ja tellisest ahju seinad salvestavad suurema kuumuse juba endasse ja korsten saab tavalise ahju kormuse ( 100...250 C ).
Postitatud: 20 Mär 2015, 19:14
Postitas Annes
Soojuse eraldus küttepinnalt?. Siin kehtib n.n Wageneri joon. Kui küttepinna ja ruumi temperatuuride vahe on 100 kraadi siis soojuse eraldus on 1376 W/m2. 200 kraadi 3381 W/m2. Tabel suuremat vahet ei anna. Kui korrutada ajaga siis saame pinnalt kWh.Mingil määral see sõltub ka kuuma keha värvusest, s.o toru värvist. Arvestatud on nii kiirgussoojust kui ka konvektsiooni. Allikas G Ebler " Fachkunde für Hafner".(Pottsepa õpetus.)
Postitatud: 20 Mär 2015, 22:47
Postitas Tavalugeja
Annes, Mis see vastus tuli?
