Vannitoa põrand valmis äsja, aga vuugid on laigulised! Mida teha?
Postitatud: 16 Mär 2015, 21:57
Postitas LeiliK
Helistasin töömehele, see ei osanud ka midagi öelda. Vuuk ise on halli värvi (Kiilto Tummaharma) ja umbes 3mm laiune
Re: Vannitoa põrand valmis äsja, aga vuugid on laigulised! Mida teha?
Postitatud: 16 Mär 2015, 22:30
Postitas toomas
Millal sai äsja valmis? Täna, esmaspäeval? Eile, pühapäeval?
Igal asjal on oma kuivamine ja kui seda eirata, siis hakkavad jamad pihta.
Toomas.
Postitatud: 16 Mär 2015, 22:31
Postitas LeiliK
Plaatimine sai valmis neljapäeval ja vuukimine laupäeval
Postitatud: 16 Mär 2015, 23:24
Postitas toomas
Igal plaadisegul on oma aeg (see on toote kotil kirjas) mitu mm/24 h jooksul kuivab. Kui plaatide all on erinev kiht segu, kas 3mm või 8 mm siis sellest võib olla ka see, et pladisegu ei olnud lõpuni kuivanud. Nüüd siis kui on vuugitud, hakkab niiskus välja tulema. Kui nii on, siis peaks see anomaalia paari päevaga kaduma.
NB? Mõningad vuugisegud on tundlikud vee koguse suhtes. Kui liiga palju vett, siis heledam ja vastupidi.
Oota paar päeva ja vaata mis juhtub.
Kui seal põrandal on küte all, kas see on siis välja lülitatud?
Toomas.
