Õhupuhastaja ühendus
Postitatud: 25 Veebr 2015, 19:42
Postitas ventq
Mul siis juhtus siuke lugu, et natukene ennem köögi paigaldamist avastasin, et seinal olev ventilatsiooni ühendustoru on 125 mm, mitte 120 mm nagu algselt arvasin. Õhupuhastaja on aga tellitud selline, kus ühendusava on 120 mm (http://www.itek.ee/et/sisseehitatavad-j ... uniqa.html).
Kuna endal ventilatsiooniga siiani puudub, siis ehk saate aidata mind infoga?
Kuidas üldjuhul lõõtstoru ühendatakse õhupuhastaja külge. On ehk võimalik ka 125 mm lõõtstoru sellise õhupuhastaja külge ühendada? Kui mitte, siis kuidas oleks võimalik/peaks tegema ülemineku 100mm torult 125 mm torule?
Tänud ette!
Re: Õhupuhastaja ühendus
Postitatud: 25 Veebr 2015, 19:58
Postitas officer
Ära mitte mingil juhul ahenda ühendust vähemaks!
Postitatud: 25 Veebr 2015, 20:10
Postitas ventq
Mul ta vist läheb just laiemaks. Seadmel 120 mm ja seinal ventilatsioonitoru ühendus 125 mm. Või mida satäpsemalt silmas pidasid?
Postitatud: 26 Veebr 2015, 06:11
Hästivarustatud ehituspoodides või spetsialiseeritud poodides on kindlasti müügil ülemineku adapterid. Nähtud!
Postitatud: 26 Veebr 2015, 10:00
Postitas officer
ventq kirjutas:Mul ta vist läheb just laiemaks.
Siis OK!
Postitatud: 01 Mär 2015, 11:20
Postitas Mairold.1
Poodides müüakse üleminekuid 125/100
