sõiduautode rem.töökotta küttesüsteem
Postitatud: 03 Veebr 2007, 19:17
Postitas zoja uba
milline küte oleks kõige mõttekam autovärvimisega tegelevasse töökotta.180 m2 uus hoone.lae kõrgus 4.5m üks nimekas firma soovitas tungivalt keskkütet laealuste puhuritega või otsustada hoopis põrandakütte kasuks?kas aga põrandaküte ei hakka paksude jalanõudega töömehi ahistama?
Postitatud: 04 Veebr 2007, 19:40
Postitas erks
Kui on laealune puhur ja värviks ettevalmistuseruum, siis peaks vist päris vahva tolmupilv tekkima või mis?
Postitatud: 04 Veebr 2007, 20:24
Postitas zoja uba
ei see ei ole probleem.siiani on töökojas olnud 16kw el.puhur põrandal ja ei mingit hullu tolmukeerutamist. äkki on mingi muu põhjus miks laepuhurid ei sobi. aitäh ERKS igaljuhul
Postitatud: 05 Veebr 2007, 09:24
Vaid põrandaküte jääb töökojale lahjaks. Ei soovita põrandaküttel eeldusega, et põrand on 30 kraadi soe ja töömehed paksude taldadega.
Kõige odavam ongi puhuritega keskküte. Küll aga võid teha segasüsteemi (juhul kui töökoja põrand valatakse niikuinii), et vesi kütab normaalselt põrandat ja puhuritega reguleeritakse ruumi temp. parajaks. Maksumus tuleb enam vähem sama.
Postitatud: 05 Veebr 2007, 12:45
Postitas warlock
õ-õ soojuspump ehk? Osadel on tolmufiltrid ka siseseadmes - 2 kärbest ühe hoobiga.
Postitatud: 12 Veebr 2007, 02:54
Postitas Tupsik
Üks võimalus on ikka ö-ö soojuspump.
see pildil olev on ka muide autoteeninduses üleval.
