Vahel on tunda veidi läppunud õhku ja vannituba vajaks ehk veidi paremat tuulutust.
Justnimelt veidi, sest enamvähem on seni kõik korras, kuid seoses remondiga oleks võimalus paigaldada põrandasse täiendav õhu sissevõtu toru. Õhku tuleks maja vundamendi pealt, maapinnast ca 1.2 meetri kõrguselt ja väikse kaldega ca 3 meetrit, kus teeks seinale õhutusavad üks vaheruumi ja teine duširuumi.
Materjal oleks Europlast 55mm lapiktorud jms.
Mida peaks algaja ventilatsiooni huviline teadma?
1.Ilmselt tekib sellise lahenduse puhul vent torusse kergesti kondentsvesi.
Kas vent torud muudetakse sellistel puhkudel veekindlateks? Sh kerge kaldega õue poole.
2. Kas oleks mõtekas lisada ka mingi ventilaator mis vähehaaval õhku sissepooleliigutaks?
Mingi 10 l/sekundis poleks vast mõtekas, piisaks ehk ka 10 korda vähem, mis tekitaks terves hoones väikse ülerõhu ja parema tuuldumise.
3. Võibolla oleksmõtekas lisada siisevõtu ava poole kerge õhu eelsoendi?
Ilmselt peaks olema ka mingi tagasivoolu klapp.
4. Täiendavalt oleks majas äratõmbe ventikad köögis ja duširuumis, mille abil vajaduselsaaks kiirestika suuremaid õhuhulkasid ümber paigutada.
Algaja ventilatsiooni huviline 1936 aasta eramus
robertu22
Re: Algaja ventilatsiooni huviline 1936 aasta eramus
Lugemata postitus Postitas Tänak »
Hoonesse ülerõhu tekitamine on halb, soe niiske õhk tungib konstruktsioonidesse. Kui on mõni kasutamata lõõr korstnal, saad ehk selle vent lõõriks kohendada ja väljatõmbed torudega sinna juhtida. Värske õhu juurdevool oleks kõige mõistlikum teostada fresh- klappidega.
robertu22 kirjutas:Vahel on tunda veidi läppunud õhku ja vannituba vajaks ehk veidi paremat tuulutust.
robertu22
Lugemata postitus Postitas robertu22 »
Duširuumi väljatõmme on ripplae all. Kas oleks mõtekas tuua põranda seest duširuumi värske õhu sissevoolu ava? See läheks põrandas seest 3 meetrit otse õue maapinnast ca 1 meetri kõrgusel. Seljuhul oleks sissevõtu ava automaatselt isesulguva fresh klapiga. Millised oleks selle puudused ja eelised võrreldes duširuumi ukse allosas oleva õhutusrestiga?
Duširuum asub elamu keskel ja kõik ruumides asuvad õhutusavad on 2.2 meeetri kõrgusel ja talvel on need enamasti suletud.
Elamu keskel on värsket õhku vähe,seetõttu tundub täiendav värske õhu sissevõtu toru duširuumihea mõte olevat.
Ruumides õhk on väga kuiv.
sisuliselt sa teed seina/põranda sisse augu kus tuleb külm õhk ja see ei ole kunagi hea idee sa lihtsalt rikud konstruktsiooni soojapidavust. ilmselt sellepärast on sul ka teised augud kõik kinni talvelrobertu22 kirjutas:Duširuumi väljatõmme on ripplae all. Kas oleks mõtekas tuua põranda seest duširuumi värske õhu sissevoolu ava? See läheks põrandas seest 3 meetrit otse õue maapinnast ca 1 meetri kõrgusel. Seljuhul oleks sissevõtu ava automaatselt isesulguva fresh klapiga. Millised oleks selle puudused ja eelised võrreldes duširuumi ukse allosas oleva õhutusrestiga?
ventsüsteem töötab rohkem selle põhimõttel, et sissetulev õhk võetakse ühest august, eelsoojendatakse või tagastatakse soojus soojusvahetis väljapuhkest ventilatsiooniseadmes ja puhutakse tubadesse sissepuhkel laiali ning väljatõmme tehaksegi reeglina niisketesse ruumidesse vanniuba, köök . siis käib õhk korteris ringi .
PS: kuidas sa mõõdad seda , et keskel on värsket õhku vähe?
robertu22
Tänud kaasa mõtlemast.Väljatõmme tehaksegi reeglina niisketesse ruumidesse vanniuba, köök . siis käib õhk korteris ringi .
Kas seee võiks olla eesmärk omaette, et niiskem õhk käib korteris ringi?
Tundub, et ventilatsiooni veidi napib. Elamul on kõik plastaknad ja talvel õhutusavad suletud.
Õhupuudust ei tundu aga lõhnad on visad kaduma.
Seepärast tunduski keset maja üks värske õhu sisselaske ava hea mõte.
Võibolla peaks selle siis automatiseerima, kui vaja ei ole, siis kinni ja talvel vähsese el energiaga ka õhu kerge eelsoendus,
Soojusvahetid tunduvad aga keeruilised paigaldada, mürarikkad ja vähe efektiivsed väiksemal võimsusel.
